Falta de fuerza a salir en primera y apartir de 120 WJ3.1
paxaneng
Mensaje por paxaneng » 25/Ene/2016, 23:10
Buenas noches, para empezar la marcha en primera lo tengo que revolucionar hasta 1500/1800rpm para que se mueva y aveces una vez en marcha no mete segunda me toca para echar marcha atrás y otra vez revolucionarlo y ya si que pasa todas las marchas, con la reductora me pasa los mismo no tiene fuerza en primera el resto de marchas si que tienen, alguien sabe a que puede ser debido, también al salir tira mucho humo negro, haber si me podéis echar una mano, por cierto hasta 120/130 los coge bien pero a partir de ahí se queda sin fuerza que sera el inyector nº1 alguien sabe donde comprarlo bien de precio, gracias.
Última edición por paxaneng el 27/Ene/2016, 21:40, editado 1 vez en total.
paxaneng
Mensaje por paxaneng » 26/Ene/2016, 22:03
Buenas noches voy a poner todos los errores que me an salido al pasar la maquina y comprobar que el sensor del inyector nº1 mide 110 ohm los errores son:
P1230
P0235
P1110
P1725
P1762
P1491
P1684
Pd. Los que mas problemas me dan son los 3 primeros el resto son errores menores, haber si alguien me puede echar una mano, gracias.
nanotec
Mensaje por nanotec » 27/Ene/2016, 10:53
Damos por supuesto que es un diésel, pero estaría bien que especificases cilindrada, compañero, así podrán ayudarte mejor.
paxaneng
Mensaje por paxaneng » 27/Ene/2016, 21:42
nanotec escribió:Damos por supuesto que es un diésel, pero estaría bien que especificases cilindrada, compañero, así podrán ayudarte mejor.
Buenas noches tienes toda la razon es en jeep grand cherokee 3.1 140cv del 2001, haber si alguien me puede hechar una mano hoy e puesto otro sensor map y sigue sin tener fuerza apartir de 2000rpm, gracias
paxaneng
Mensaje por paxaneng » 04/Mar/2016, 07:58
Buenos dias ya esta resuelto y en marcha, se puede cerrar
claudio960
Mensaje por claudio960 » 17/Mar/2016, 17:11
Estimado paxaneng,
Podrias explicar cual finalmente fue el problema y cual fue la solucion ?
Muchas gracias
Claudio
Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 2004
