Hola amigos, el otro día al ir a cerrar el techo se quedó parado en el tramo final por culpa de la pieza que se levanta cuando se abre el techo, una pieza de plástico negro que impide que entre el aire de forma directa en el habitáculo, se ha roto una de las pestañas y se queda hacia arriba, alguien sabe si se puede cambiar por uno mismo?, estoy pensando en quitarla y punto, no sirve para nada, tan solo te quita un poco el aire cuando circulas con el techo abierto.
Gracias.
PIeza rota en techo solar.
wizard7144
techo
buenas amigo esa pieza no se vende suelta,asi que tendras que ponerle un techo solar completo,en outletjeep seguro tienen
hola slvv,
He mirado en el mío (WK 2008) para darte una idea de apaño, porque he tenido un problema similar,
pero no tiene pestañas plásticas, sino un alambre metálico de inox que hace de mulle para que suba
cuando el techo esta abierto, que modelo es el tuyo?.
