tegui26 - Novato
Frenos
Mensaje
por tegui26 » 06/Ago/2015, 04:57
He terminado de montar la suspension al cherokee zj. Le he montado un kit rough country +4 y un taco de 1" con susbrazos. He echo un brazo superior regulable q no venia y patna regulable.
Dicho lo que tiene os explico el problema.
Resulta que cuando voy andando y freno me echa el pedal del freno hacia arriba a golpes discontinuos. Los discos delanteros estan cambiados con sus pastillas correspondientes. Lo que no os puedo decir si cuando freno se mueve el volante ya que puse un cilindro hidraulico y no se mueve nada.
El angulo caster esta en 7º. esto lo he mirado levantando el coche en un elevador y dejando colgando las ruedas y colocando el movil con una aplicacion encima de la mangueta.
Scorpio 4x4
Mensaje
por Scorpio 4x4 » 07/Ago/2015, 12:27
Lo que dices es síntoma de discos alabeados. Yo los tenía y la sensación era esa. A pesar de ser nuevos, no estaría de más comprobarlos.
tegui26 - Novato
Mensaje
por tegui26 » 07/Ago/2015, 14:24
Me hacia lo mismo con unos viejos rectificados y he comprado unos nuevos y pasa lo mismo
Mensaje
por reborreus » 07/Ago/2015, 14:37
No se por decirte algo... Se mueve el coche cuando frenas?? has probado de purgar el liquido? alomejor es aire. Es raro que sea del disco si dices que has probado dos.
Nuno - Enganchao
Mensaje
por Nuno » 07/Ago/2015, 20:41
Me pasaba lo mismo
El problema eran los traseros...me rebotaba el pedal
Le habia cambiado los delanteros y me seguia haciendolo...asi que traseros nuevos y adios al problema
Jose Palmero
Mensaje
por Jose Palmero » 07/Ago/2015, 21:31
a mi me suena a liquido en mal estado o incluso bomba de freno, pero habría que probarlo.
J-David
Mensaje
por J-David » 07/Ago/2015, 22:12
El caster se mide con las 4 ruedas apoyadas en el suelo
J. David
El gas-oil, para las calderas
tegui26 - Novato
Mensaje
por tegui26 » 08/Ago/2015, 08:25
J-David escribió:El caster se mide con las 4 ruedas apoyadas en el suelo
Pues yo lo he echo con las ruedas colgando pq en algun sitio lo vi. muchas gracias.
Los discos traseros los estoy esperando para descaratar otra cosa mas.
Nuno - Enganchao
Mensaje
por Nuno » 08/Ago/2015, 13:46
tegui26 escribió:J-David escribió:El caster se mide con las 4 ruedas apoyadas en el suelo
yo apuesto por los discos traseros
