Aceite de dirección correcto KRAFT ATF D-II?? GC ZJ 5.2 V8
Redbyron
Mensaje por Redbyron » 27/Oct/2014, 15:02
Buenas tardes, esta mañana al coger el coche la direccion me hacía un ruido muy raro como si zumbase y un amiguete me ha dado la idea de comprobar si tenia liquido de la dirección asistida y mi sorpresa ha sido que no tenia practicamente nada de nada...
He ido a una tienda de repuestos y le he rellenado hasta el nivel con este:
KRAFT ATF D-II
http://www.krafft.es/es/industria/produ ... dexron-ii/
Y mi duda es si es el correcto ya que en el manual del usuario indica textualmente esto:
"Utilice unicamente liquido para dirección hidraulica" y luego indica "No utilice liquido para transmisión automatica"
Gracias por adelantado!!
Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 1996
Redbyron
Mensaje por Redbyron » 27/Oct/2014, 15:04
Creo que el ideal hubiese sido este...
http://www.krafft.es/es/industria/produ ... eat-skoda/
Que puede pasar por haberle echado el otro que os he comentado?? :x
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 27/Oct/2014, 19:08
Redbyron escribió:Creo que el ideal hubiese sido este...
No pasa nada, se puede hechar ATF a un sistema Hidráulico pero no a la inversa; aceite hidráulico a una caja automática. Aunque es debatible esto ultimo.
El ATF es un aceite con propiedades similares al hidráulico pero con aditivos antifriccion y antiespumante que no perjudican a un circuito hidraulico.
WJ 4.7
Imagenhttp://picasion.com/
Redbyron
Mensaje por Redbyron » 27/Oct/2014, 21:53
Ufffffffffffff... pues me dejas mucho mas tranquilo Eduardo!! Ademas viniendo de ti el consejo, me lo tomaré como palabras de sabio... :wink:
Gracias!
