Bombillas de techo del WH.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 17/Mar/2014, 18:47
Tengo que cambiar una bombilla de las 2 que hay en el centro, encima del retrovisor interior, y no soy capaz de desmontar el plafón, me da miedo por si parto algo.
Por favor, alguien que me pueda decir como es, y si hay imagenes, mucho mejor.
Gracias por adelantado.
ADRSU
bombillas techo
Mensaje por ADRSU » 18/Mar/2014, 16:30
Hola buenas tardes yo las cambie hace poquito todas las interior a leds,y te explico yo desmonte toda la consola de arriba donde van las luces va a presión con Grapas como El marco para quitar el gps,yo quite toda la consola porque no sabia como cambiarlas como tu después de quitarlo me Di cuenta que no hacia falta quitarlo pero mejor en la mano puesto que se cambian quitando la pieza de plástico transparente por donde la enciendes es una tapa con dos pequeñas guías el cual tienes que hacer un poco de palanca para soltar esos dos pequeños tetoncillos que hacen de guía,hazlo con un destornillador de pala pequeña finito,es sencillo pero una vez que lo has hecho,no se si te he aclarado algo o te liao más,espero lo primero,saludos
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 18/Mar/2014, 19:51
Gracias ADRSU, lo he entendido perfectamante, mañana probaré, y si no lo veo claro, desmonto toda la consola como tu dices.
De nuevo, gracias.
golden-eagle
Mensaje por golden-eagle » 20/Mar/2014, 10:34
Antonio M. escribió:Gracias ADRSU, lo he entendido perfectamante, mañana probaré, y si no lo veo claro, desmonto toda la consola como tu dices.
De nuevo, gracias.
Antonio por favor puedes poner fotos de como lo haces ? :wink:
It's a jeep thing....you wouldn't understand it
Grand Cherokee CRD 3.0 WH Laredo +2"
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 20/Mar/2014, 20:46
golden-eagle, lo tengo desmontado todabia, mañana si tengo tiempo hago unas fotos, y hago un pequeño brico para que lo veas tu, y a todo el que le interese.
nebur
Mensaje por nebur » 20/Mar/2014, 22:02
Antonio M. escribió:golden-eagle, lo tengo desmontado todabia, mañana si tengo tiempo hago unas fotos, y hago un pequeño brico para que lo veas tu, y a todo el que le interese.
Muy bien Antonio y gracias yo quería poner las luces desde que las monto negrete y por vagancia aun no las e puesto saludos Ruben
sportura
Mensaje por sportura » 21/Mar/2014, 12:24
No tengo fotos del proceso, pero si del resultado:
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... st92704293
golden-eagle
Mensaje por golden-eagle » 21/Mar/2014, 12:46
Ok:
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 21/Mar/2014, 21:45
Vamos con el mini brico.
Yo he desmontado la consola entera, para poder hacerlo mas agusto.
Primero tiramos sin miedo hasta que salga, tiene 3 grapas, yo lo he hecho sin problema tirando por aquí
Una vez descolgado he quitado los 2 conectores que se ven
De esta manera trabajas mucho mas comodo.
Ahora, con 2 destornilladores a la vez, (o con uno, primero un lado y despues el otro) haces palanca hasta que saltan los 2 tetoncillos que tiene, tal que así
Quitamos la chapita que queda delante de la lampara que que está un poco encajada, pero no cuesta trabajo
Ahora cambiamos la bombilla, en mi caso, y copiando a sportura, las he puesto de led, y como el dice, es otro mundo.
Y seguidamente, volver a montar todo en su sitio.
Despues de cambiarlas todas, me ha surgido un problema sin la mayor importancia, resulta que con todas las del interior de led, al apagarse, las 2 de la consola del techo se quedaban encendidas, pero muy pobres, y en algún sitio he leido que hay que dejar por lo menos una normal de incandescencia, así lo he hecho, y fuera problema.
Espero que os sirva.
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 21/Mar/2014, 22:19
Se nota la diferencia del led?
Merece la pena?
La Cultura es el Arma que Defendera lo Tuyo en el Futuro
Alfa Romeo 147-Lancia Delta 1.8 DI- Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Laredo - Limitedizado
golden-eagle
Mensaje por golden-eagle » 22/Mar/2014, 09:28
Antonio M. escribió:Vamos con el mini brico.
Super brico Antonio, gracias
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 22/Mar/2014, 19:06
kheraunos escribió:Se nota la diferencia del led?
Merece la pena?
Diferencia si que se nota, y mucha, la luz es mucho mas clara.
A mi si me merece la pena, por que me gusta el resultado, es por estetica, mas que por otra cosa.
kheraunos
Mensaje por kheraunos » 22/Mar/2014, 22:03
Pues creo que voy a ponerlas todas las interiores a los tres coches...
sportura
Mensaje por sportura » 22/Mar/2014, 23:58
Se me olvidó comentarte..........deja la halógena del maletero para no tener problemas de encendidos parásitos.
Lo ideal para el maletero es meter tira en la rejilla que hay arriba, es como lo he hecho yo.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 24/Mar/2014, 14:09
Yo he dejado la de los pies del conductor, prefiero mas luz en el maletero, y las de la rejilla, en cuanto tenga tiempo te lo copio.
