Quadra Drive - Novato
Mando a distancia
Mensaje
por Quadra Drive » 20/Jun/2013, 17:55
Alguien sabe si se pudede cambiar la pila del mando sin mas? O bien queda desprogramado?
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
XJose
Mensaje
por XJose » 20/Jun/2013, 19:09
En los dos Jeeps que he tenido he cambiado la pila sin mas y nunca he tenido problemas
- Administrador
Mensaje
por Jeepaco » 20/Jun/2013, 19:56
A mi me duran poco más de un año, la sustituyo sin más y a funcionar.
daniggato
Mensaje
por daniggato » 20/Jun/2013, 23:02
+3
Ford Tourneo Tdci Trend
Mensaje
por Quadra Drive » 21/Jun/2013, 06:47
Ok. Gracias por las respuestas. Pues hace 8 años que va con esta pila y todavia abre y cierra pero tienes que estar a un palmo del cristal para que funcione.
Mensaje
por Quadra Drive » 07/Jul/2013, 09:58
Pues resulta que cambie la pila porque me encontraba que sino estaba a un palmo del cristal del conductor no me abria ni cerraba, pues despues de cambiar la pila hace lo mismo. A alguien le pasa esto?
Antes a 10m del coche se abria y cerreba sin problema.
Mensaje
por Quadra Drive » 12/Jul/2013, 06:40
Nadie tiene este problema?
El Puto Nuevo
Mensaje
por El Puto Nuevo » 12/Jul/2013, 13:19
Pues exactamente lo mismo que a ti. Sustitui las dos pilas que lleva con el mismo resultado. Solo actua cuando estoy practicamente al lado mismo de la puerta del conductor, asi que me temo que va a ser cosa del receptor, que no esté muy bien. Hay otra cosa mas: y es que cuando le da la ventolera salta la sirena de alarma tó loca, no creo que ambas cosas esten asociadas pero tampoco lo descarto.
Jose
jorge163 - Enganchao
Mensaje
por jorge163 » 12/Jul/2013, 19:29
cuidado con las pilas porque yo compre unas en los chinos y me pasaba algo parecido, tenia que acercarme mucho, luego compre unas de marca y desde entonces me funciona bien.
Mensaje
por Quadra Drive » 13/Jul/2013, 18:08
No que va. Son compradas en una relogeria y son Sony.
Supongo que sera el receptor que tiene alguna problemilla. Tendré que averiguar.
slvv
Mensaje
por slvv » 18/Jul/2013, 14:27
Ayer me pasó algo parecido, no me funcionaba el mando, abrí con la llave y saltó la alarma.
A mi me pasa igual, si no estoy a dos palmos no se abre.
Probaré a cambiar la pila.
jeepasan
Mensaje
por jeepasan » 18/Jul/2013, 14:48
A mi me pasa lo mismo tengo que estar muy cerca para que funcione
Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD Silver Creek
Mensaje
por Quadra Drive » 19/Jul/2013, 08:43
Supongo que es problema del receptor. Se tendra que buscar donde esta el circuito y verificar si funciona.
Sombra
Mensaje
por Sombra » 20/Jul/2013, 18:42
Uno mas que como no toque el cristal con el mando y apunte al receptor, no abre...
Gran Cherokee ZJ y Wrangler TJ
victormalaga - Novato
Mensaje
por victormalaga » 21/Jul/2013, 08:50
A mi me pasa exactamente igual. Tengo que abrirlo estando muy cerca y hace poco que le puse las pilas nuevas en una relojería. Supongo que el receptor no da para mas.
...Vive y deja vivir...
GC 4.7 V8 220CV
