Sobre A/A
catjeepfan
Sobre A/A
Mensaje por catjeepfan » 15/Jun/2013, 15:05
Tengo una duda, alomejor es un poco tonta pero bueno. La cosa es que el aixre acondicionado de mi zj no funciona i pense en desistalarlo todo para quitar cableado de enmedio y peso, etc. Pero la cosa es, el aire funciona conjuntamente con la calefaccion ?? puedo desactivar el aireacondicionado y desmontar todo lo del a/a y que el ventilador me siga funcionando (ventilador me refiero al que tira el aire de la calle dentro del coche pero sin ac ni calefaccion).
Como siempre digo os doy las gracias por adelantado
JEEP Grand Cherokee ZJ 2.5TD
Tony-ZG
Mensaje por Tony-ZG » 22/Jun/2013, 18:02
si puedes demontar el circuito de aire acondiciona independientemente de la calefacción y aire corriente, pero tendras que cambiar la correa de accesorios si quieres quitar el compresor del aire... :roll:
Lo suyo es que lo arregles y funcione :wink:
Uploaded with ImageShack.us
pololo
Mensaje por pololo » 22/Jun/2013, 21:20
Lo puedes quitar, pero el evaporados de dentro no se sí lo puedes quitar sin tener que hacer algo para tapar el agujero que queda dentro del climatizador para el compresor en summit hay supresores de compresor o si eres apañao con una polea libre y una escuadra te lo haces fácil
Vale no me había fijado que el tuyo es diésel, ahí tendrás que hacerlo tu porque para el diésel no hay casi nada
ZJ 4.0 para lo que haga falta
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 22/Jun/2013, 21:57
si quitas el radiador de ac en el hueco que queda puedes meter un electroventilador con un boton para que refrigeres mejor cuando lo necesites
Edu_chepoki
Mensaje por Edu_chepoki » 15/Ene/2014, 22:10
Dnd se encuentran supresores d compresor?
