Estoy pensando en hacerme con un 2.7 CRD para un uso cotidiano, pero me echa para atras el hecho de que recuerdo unos motores Mercedes, que se picaba un enfrador, mezclando agua y aceite y jodiendo caja de cambios por ello.
Habia que hacer unas pruebas con unos liquidos y un follon del copon, y recuerdo que eran unos clase E, la pregunta es si estos motores son los llevan los CRD de Jeep, o ese enfriador es otro?
En definitiva, si alguien sabe a ciencia cierta si este problema tambien se dio en los Grand Cherokee CRD?
Dudas con los CRD
Algo me comentaron en alguna ocasion,habia que mirar la referencia del radiador valeo,ya no me acuerdo de mas pero era un problema de mercedes de hace bastantes años,creo que los crd no entran,el radiador es diferente o posterior al problema,de todas maneras en el foro de mb seguro que esta este tema,pero yo estaria tranquilo .Saludos.
jeep_malaga
Si en el foro no hay casos generalizados es buena señaljoseba1 escribió:Algo me comentaron en alguna ocasion,habia que mirar la referencia del radiador valeo,ya no me acuerdo de mas pero era un problema de mercedes de hace bastantes años,creo que los crd no entran,el radiador es diferente o posterior al problema,de todas maneras en el foro de mb seguro que esta este tema,pero yo estaria tranquilo .Saludos.
Como bien te han dicho yo es la primera noticia que tengo de esa averia lo cual no significa que no exista, pero si como han dicho no es una averia generalizada no tienes por que preocuparte, encambio lo de los inyectores si se sabe que es comun, pero igualmente te digo que por eso no dejaria de comprarlo, al igual que cualquier otro coche le pueden salir cualquier averia.
Yo he tenido las averias mas tipicas:
- Calefacción. Se estropean las compuertas que reparten el aire y hay que desmontar medio coche para cambiarlas.
- Inyectores. Alrededor de los 100.000 a veces se "cala". Si, si, un automatico que se apaga al ralenti nada mas arrancarlo. Resultado: hay que cambiar inyectores y para ello "descolgar" literalmente el motor.
- Entrada de aire en el circuito de gasoil. En el circuito aparece algun poro y entran burbujicas de aire que te dan el mismo problema que con los inyectores.
- Los asientos calefactables dejan de funcionar.
- Los amortiguadores del porton trasero dejan de funcionar.
Yo me lo compré con 60.000 km. Ahora tiene 120.000 y le he tenido que hacer todo esto.
Aun así, el coche me encanta. Es una pasada en carretera y en campo. Y ahora que se lo he reparao todo espero que no me de mas sustos.
WG 2.7 crd limited, año 2003
EX Seat Toledo TDI 110cv
EX Peugeot 205 td
I Love Quadra Drive!
EX Peugeot 205 td
