Amortiguadores portón maletero
Buenos días,
he visto que le fallaban un poco las fuerzas a los amortiguadores del maletero y los queria cambiar. He comprado estos http://www.oscaro.es/muelle-neumatico-m ... 7550-219-p . Resulta que estos diretamente no valen porque son de bola y los que trae el coche llevan un tornillo. Podría descambiarlos y comprar estos otros http://www.amazon.com/StrongArm-6104-Ch ... ngarm+6104 a unos 62$ la pareja, seguro que algo mas por el tema de aduana.
¿Alguien ha cambiado los anclajes por unos de bola?.
Creo que en los wj salen los anclajes de los amortiguadores a rosca, ¿en los wk?, si fuera asi podria intentar cambiar los anclajes de los nuevos por los de los viejos...
Jeep GC Limited 3.0 CRD (wk) +2", General Grabber AT
- El Puto Nuevo
Hola ancapo,
Yo se los he cambiado al mio, y la sorpresa que me llevé cuando recibí los muelles es la misma que te has llevado tú... que no sirve el tipo de anclaje.
Así que me fui al desguace de mi pueblo, y le saqué 4 anclajes de bola de Seat Ibiza antiguo, saqué los muelles de jeep, rosqué los anclajes de bola del Ibiza, que son del mismo paso de rosca y ya tengo los nuevos muelles funcionando. Y joder, que diferencia... ya no he vuelto a tener dolores de cabeza cada vez que abro el maletero
También aproveché para cambiar el del capó del motor, que estaba en las ultimas.
Q Ibiza es el compatible? El anterior al actual (el del piloto trasero de tres luces q parece tuneado), el anterior a ese (del q hubo world rallye car) o del primero (el cuadradote diseño de Giugiaro)?Feliu escribió:Hola ancapo,
Así que me fui al desguace de mi pueblo, y le saqué 4 anclajes de bola de Seat Ibiza antiguo, saqué los muelles de jeep, rosqué los anclajes de bola del Ibiza, que son del mismo paso de rosca y ya tengo los nuevos muelles funcionando. Y joder, que diferencia... ya no he vuelto a tener dolores de cabeza cada vez que abro el maletero![]()
Gracias!
Por cierto, por si a alguien le sirve de algo, los encontré en ebay hace unas semanas a 16€ la unidad. No sé si todavía habrá...
Jeep Wrangler TJ 2.5
Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
tanqueray,
Lo que me refiero que son compatibles son los tornillos "rotula" del Ibiza... No los muelles, eh???
El Ibiza al que le saqué los tornillos era el modelo que se comercializaba allá por el año 98-99. La pega es que estos Ibizas llevan la rótula de un extremo fija, y la rótula del otro extremo va roscada. Es decir, que para conseguir las 4 rotulas tuve que desmontar 2 Ibizas.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Cuanta razón tienes... Yo hace un par de semanas que los cambié; los del maletero y el del capot... A unos 17€ más o menos cada uno en "Oscaro". Aparte las famosas rótulas para adaptar los del maletero...sportura escribió:A todo esto, vaya basura de amortiguadores que traen.....y eso que el defecto hace generaciones que se conoce.....![]()
Yo tengo que ponerlos también, tanto en maletero como en capot.
Debería cambiar también los de la luneta trasera, pero cómo tampoco la utilizo demasiado, ahí se queda...
Saludos,
- El Puto Nuevo
aqui hay una tienda de repuestos que los vende a 14€ la unidad, pero el problema tambien esta en los del maletero, la rosca de los que venden ees mas fina...
pensando un poco si os fijais en la cogida que llevan los del maletero en el porton vereis que va muy arriba, yo creo que haciendola mas abajo ya no se romperian tanto por que tendrian que hacer mucha menos fuerza para sujetarla, los mios no aguantan el porton, pero el otro dia los solte y los corri un poco hacia el centro y aguantaban perfectamente... los viejos digo
Por si alguien le sirve de ayuda alguno de estos...
http://www.ebay.es/itm/2-x-Gasfeder-Dam ... 53efae5833
http://www.ebay.es/itm/2X-HECKKLAPPENDA ... 53f2a45075
Al final he puesto los amortiguadores triscon de oscaro cambiando los tornillos que trae el original por estos que compre en una tienda de recambios de coches:
He reutilizado la arandela del tornillo original y quedan perfectos, ahora hay que tener cuidado de que no te de el portón por la fuerza con la que abre.
Gracias,
Gracias,
jmsjoseluis
victormalaga
- Scorpio 4x4
- Scorpio 4x4
