Levantar un wk
gussano
Levantar un wk
Mensaje por gussano » 25/Dic/2012, 16:31
Tengo un WK y quisiera consejos para levantarlo un poco.
Con los tacos y unos separadores va bien?
jorge163
Mensaje por jorge163 » 25/Dic/2012, 21:07
yo tengo un wj pero por experiencia es mejor muelles (mas duros evitan balanceos) amotiguador y luego separador.
gussano
Mensaje por gussano » 25/Dic/2012, 23:41
Es obligatorio cuando cambias los muelles cambiar también los amortiguadores?
Mensaje por jlatance » 26/Dic/2012, 08:06
Hombre, obligatorio no es, pero si descuelgas más de la extensión máxima del muelle, lo puedes romper.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 26/Dic/2012, 19:07
Si lo quieres levantar para campo, si o si, muelles y amortiguadores.
Si es solo por estetica, con tacos es mas economico.
Mi WH, lo tengo levantado 5cm con muelles y amortiguadores OME, va muy bien.
Si te interesa, tengo unos tacos para WH y WK, que los llevé puestos 4 ó 5 meses, o sea, que estan nuevos.
Echa un vistazo a este post.
Y este tambien:
gussano
Mensaje por gussano » 29/Dic/2012, 08:57
Gracias Antonio, he visto los dos post y no me ha quedado ninguna duda de lo que hay que hacer....
Lo que tu tienes montado, se puede homologar en itv con el certificado de montaje del taller?
Y de paso me podrías decir la diferencia entre WK y WH?
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 29/Dic/2012, 15:15
Hola Gussano.
Para este modelo, que yo sepa (he mirado por todos sitios), no hay ningún kit con la homologación, asi que te hace falta proyecto del ingeniero.
Respecto a la diferencia entre WH y WK, creo que solo es el lugar de procedencia, una serie se fabricaba en Europa y otra, creo que el WH, se fabricaba en Estados Unidos, pero son exactamente iguales, y con QUADRA DRIVE II de serie en todos los acabados.
nebur
Mensaje por nebur » 31/Dic/2012, 18:26
Antonio.4x4 escribió:Hola Gussano.
Antonio como puedo saber si mi GC lleva QDII pues en la consola no lo pone y nose como podria saberlo si tu sabes algo dimelo gracias FELICES FIESTAS Ruben
nebur
Mensaje por nebur » 31/Dic/2012, 18:30
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 01/Ene/2013, 12:04
Hola Nebur, y feliz año.
Los primeros Grand cherokee desde el 2005, vienen todos con QD II de serie en cualquier acabado, el mio, es laredo, y tampoco trae el letrerito en la consola, (debería estar justo detras de la palanca del cambio).
Creo que en 2007, se puso a la venta el acabado "LAREDO BAQUEIRA", bastante mas barato, pero sin el QD II, y con el restiling de 2008, pasó a ser opcional.
Para averiguar si es QD II, en el concesionario con el Nº de chasis, o haciendo un cruce de puentes, veras como actuan los bloqueos, y lo haces sin darte cuenta, tienes que hacerlo con la reductora puesta.
El tuyo, siendo limited y de los primeros, tiene que ser QD II por narices.
nebur
Mensaje por nebur » 01/Ene/2013, 13:54
Antonio.4x4 escribió:Hola Nebur, y feliz año.
Yo lo compre en sep del 2009 y se fabrico en el 2008 y me gustaria saberlo porque le faltan 1500km para el cambio de los aceites caja,transmision etc etc ,este sabado pasado lo prove bien en los montes de tu tierra con ese barro rojo y tan pegajoso la zona era chiclana del segura eramos 5 cazadores y tambien venia el guarda con nosotros y subiamos por los corta fuegos y no necesito ponerle la reductora lo que si heche en falta era suspension mas dura y mas altura llego un momento que tubimos que poner en el remolque los caruchos escopetas y tododos los bartulos paraquitar peso al coche ,se porto bien ya le pege una lavada y esta como si no hubiese salido del asfalto
jorge163
Mensaje por jorge163 » 01/Ene/2013, 18:33
si quieres comprobar si llevas quadra drive es facil, en una cuneta le dejas dos ruedas en el aire (con la reductora, ej. delantera izq. trasera derecha) y aceleras si el coche sigue traccionando con las otras dos ruedas es que tienes quadra sino te has quedado y no lo lleva.
nebur
Mensaje por nebur » 01/Ene/2013, 19:50
jorge163 escribió:si quieres comprobar si llevas quadra drive es facil, en una cuneta le dejas dos ruedas en el aire (con la reductora, ej. delantera izq. trasera derecha) y aceleras si el coche sigue traccionando con las otras dos ruedas es que tienes quadra sino te has quedado y no lo lleva.
Gracias chicos;namas que tenga ocasion lo pruebo
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 02/Ene/2013, 17:50
No lo se, pero si no es QD II, supongo que no llevará el conector electrico que tiene en el eje trasero (el que está en la parte de arriba) que es para activar el motorcito que hace el bloqueo.
Si es el que viene con el interior mejorado ( o sea, el del restiling), creo que solo el OVERLAND lo trae de serie, los LAREDO y LIMITED era como opción.
No se por que, pero pensaba que el tuyo era mas antiguo, como del 2005 ó 2006, siendo de 2008, puede que si o puede que no tenga.
sersuga
Mensaje por sersuga » 09/Ene/2013, 16:27
Buenas. Yo tengo mi wk 2009 elevado 2" con tacos rough country, separadores de rueda de 38mm y amortiguadores bilstein 4100 mas duros que los de serie.
Ahora acabo de montarle unos aletines universales de goma de 1cm para hacer proyecto de homologacion de cara a la itv.
WK S-Limited RouhgCountry2"
ImagenImagenImagenImagen
