mi 3.1 se para....y no acelera
zergei
Mensaje por zergei » 16/Nov/2012, 08:54
pues eso, ya hafe dias que le cuesta arrancar pero esta mañana ha arrancado y luego en un semaforo se me a parado, le ha costado un huevo arrancar pero luego le daba gas y no aceleraba....pueden ser los calentadores?....ya hacia dias que le cuesta arrancar
Grand cherokee wj 3.1
GrandSpider
Re: mi 3.1 se para....y no acelera
Mensaje por GrandSpider » 16/Nov/2012, 09:00
zergei escribió:pues eso, ya hafe dias que le cuesta arrancar pero esta mañana ha arrancado y luego en un semaforo se me a parado, le ha costado un huevo arrancar pero luego le daba gas y no aceleraba....pueden ser los calentadores?....ya hacia dias que le cuesta arrancar
Que le cueste arrancar es síntoma de calentadores en mal estado, pero que una vez arrancado se pare y al arrancar con dificultad no tenga fuerza ya es alguna otra cosa....VAYAUSTÉASABERQUÉ!!! 8)
El Puto Nuevo
Mensaje por El Puto Nuevo » 16/Nov/2012, 09:25
Hola.
Lo primero que un taller te miraria es el filtro del gasoil, del que nunca nos acordamos... y bien que pudiera ser por los sintomas que cuentas. Ya nos diras a ver
Jose
zergei
Mensaje por zergei » 16/Nov/2012, 12:40
bueno....arranca con dificultad y al poner la D ratea un poco y se cala
Mensaje por YOGURIN_I » 16/Nov/2012, 14:31
no llega gasoil. calentadores solo valen para el arranque. si se para luego o no llega gasoil o entra aire en circuito
jrm
Mensaje por jrm » 16/Nov/2012, 14:32
Los calentadores los descartaria casi con toda seguridad, como bien te ha dicho el compi una vez arrancado y simplemente tras a ver andado un poco con el, el coche lo le deberia costar trabajo arrancar aunque no estuvieran bien los calentadores.
zergei
Mensaje por zergei » 16/Nov/2012, 15:18
en P lo acelero y no ratea....si no llegara gasoil no podria, no?
Quadra Drive
Mensaje por Quadra Drive » 16/Nov/2012, 18:52
Que coincidencia tu. Esta tarde he estado hablando con un amigo que tiene un 3.1 TD y me ha dicho que tenia un problema con el coche y creo que es el mismo que el tuyo.
Resutla que hace dias le costava un huevo arrancarlo, lo llevo al mecanico y encontró dos calentadores fundidos, los cambio pero el problema persiste.
El tio me ha dicho que hoy se ha terminado la bateria y no ha podido arrancarlo. Dice que el motor de arranque funciona pero nada.
Yo creo que no le llega gas-oil o tiene aire en el circuito pero no le podido decir mas porque no se que puede ser.
A ver si entre todos resolvemos este problema
Gracias compañeros.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
zergei
Mensaje por zergei » 17/Nov/2012, 12:41
ya tengo el filtro....ahora solo falta atreverme a cambiarlo, ¿hay algun tuto por ahi?, no he encontrado ninguno
zergei
Mensaje por zergei » 17/Nov/2012, 12:56
zergei
Mensaje por zergei » 18/Nov/2012, 12:27
pues si ....era el filtro , al desmontarlo ya he visto que había una capa de mierda en el vaso inferior con lo cual ya me indicaba que hacia tiempo que no se cambiaba , ahora arranca bien y tira bien, mañana veremos que tal...
El Puto Nuevo
Mensaje por El Puto Nuevo » 18/Nov/2012, 21:55
Yo, muuuucho tiempo ha fui una temporada gasolinero y a toda esa mierda que te ha pillaó el filtro (está para eso!) le puedes dar las gracias a los posos de los depositos de combustible de tu gasolinera habitual, que no se limpian nunca
1 saludo
