Esto va a ser como el rosario de la aurora....
Tengo dos problemas que he de solucionar.
Uno es que el cruise no va bien.
Me explico. Lo pongo, se enciende " cruise" en el panel, lo pongo por ejemplo a 120 y pulso Set. Lo mantiene medio segundo y va bajando de velocidad. Si pongo solo el peso del pie sobre el pedal, me lo mantiene . Pero como la presion sea solo un poco mas, reducuce... al pulsar para acelerar en el volante, no hace nada. Y si lo quito, el pedal sube.
Esa es una. Y la otra es que no sale calor por el lado del copi. Ya me imagino que son las trampillas. Pero como puedo hacerlas subir e manual para saber si estan rotas o pegadas.. que todo puede ser...
problemas varios......
GC WJ V8
Y alguno que otro mas.......
en la primera te puedo decir que a mi me paso, tambien me lo marcaba en el tablero pero el mio es que no funcinaba, lo mio fue un manguito de vacio justo debajo de la bateria, revisa los tubos de vacio que lo mismo tienes alguno pinchado y al perder vacio pues no aguante el cruisse
en la segunda hay por ahi un bricos varios, pero tiene mas trajin
este video no se si te servira http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE
esta foto no corresponde con tu coche, pero los tubos son mas o menos como este de la foto
el mio es un 4.0, el tubo roto estaba debajo de la bateria, tube que quitar bateria y soporte de ella para llegar a el, mira los tubos que lo mismo matas dos pajaros de un tiro
