Mi wj se para.
javilo
Mi wj se para.
Mensaje por javilo » 14/Oct/2012, 18:21
Hola tengo un problema , tengo un jeep wj 3.1td , el caso es que cuando va en marcha el coche, derrepente se para el motor , con el consiguiente susto,me acerco a la cuneta y arranca a la primera,vuelvo a continuar y en 1km me hace lo mismo asi en varias ocasiones pero cada vez antes.
al final se lleva el coche la grua.
He pensado que podia ser el filtro del gasoil que estaba sucio, se lo he cambiado y he circulado unos 300km sin problemas , pero esta tarde cuando lo he cogido nada mas salir del garage lo mismo.
Puede alguien echarme una mano.
EL_KAMU
Mensaje por EL_KAMU » 14/Oct/2012, 19:16
No soy muy experto pero podría ser el sensor del cigüeñal
Macflix
Mensaje por Macflix » 15/Oct/2012, 22:14
No se si puede ser esto porque yo tengo un 2.7 crd pero a mi me entró aire en el circuito de gasoil porque se me hicieron poros en un manguito del circuito de gasoil. Y en el taller me decian que un inyector. Pero al final un mecanico de confianza me enseñó hasta las burbujitas estando el coche al ralenti.
Me los cambiaron todos y desparació el problema.
WG 2.7 crd limited, año 2003
EX Seat Toledo TDI 110cv
EX Peugeot 205 td
I Love Quadra Drive!
Trini
Mensaje por Trini » 16/Oct/2012, 07:43
A mi me hacia algo parecido un a6 que tengo ( no es un jeep pèro creo que el problema es el mismo) y como al compañero del mensaje anterior me cambiaron los manguitos que conducen al gasoil y se acabo el problema.
-Lada niva 1.600 ( mi joyita )
-Grand cherokee zg 4.0L
Conversión manual 5 velocidades
Transfer 242
Rough country 4" y 4´5"
31/10.5/15 black strar mud max
Socio AUTT nº 04514
