Sonido extraño desagradable
BenjaZJ
Mensaje por BenjaZJ » 06/Jun/2012, 23:47
Hola ZJ'eros
Hace unos días lavé el mi negra :lol: y al encenderla tenía un sonido de la correa como que resbalaba o eso supuse yo asi que le heché esperma de velas y así anduvo todo el fin de semana en el cual le hice 160 kms y el sonido persistía. Pasó unos 2 días parado hasta que lo use hoy y noté que ese sonido había desaparecido pero apapreció uno peor cerca del alternador o eso parece, es como un ticlkcickcl muy desagradable :!: :!: :x
Grand Cherokee V8 5.2 1997 stocker
BLACK ZJ
Mensaje por YOGURIN_I » 07/Jun/2012, 06:16
pues con suerte se te fue una polea y si has tenido mala suerte el rodamiento del alternador o bomba de agua o algo asi
jose nervio wj
Mensaje por jose nervio wj » 07/Jun/2012, 07:03
fijate bien en las poleas si alguna tiene olgura yo rompi el rodillo guia y me pego un reventon la tobera del termostato.
jeep grand cherokee wj 2.7 crd 2003
jeep grand cherokee wj 4.0 año 99
Jeep grand cherokee wj 4.7 H.O. 2002
Tambien tengo despieces de zj y wj
mi num 659392182
Tony
Mensaje por Tony » 07/Jun/2012, 08:15
Despues de un lavado ¿no te entraria porqueria en el eje del tensor? si sonaba el rodillo del tensor de la polea, y al mojarlo con cuidadito cuando gira en marcha (le pusiste cera) no habria mucho mas que mirar es cambiarlo, es muy sencillo aflojar la polea por el tensor sacar la correa del recorrido y ponerlo nuevo. Pero si el ruido ha pasado a otra polea ten cuidado no este gripado el del tensor mencionado y te carges como te dicen los otros compañeros alternador, compresor, bomba de agua y si solo es eso mira la correa como esta y si tiene rajitas cambiala que eso puede ahorarte una reparación bastante mas cara y larga. Por cierto ¿que motor llevas, el 4.0 con ventilador de acoplamiento viscoso o un V8?
Por cierto para suavizar el eje de la polea sin tocar la correa el polvo de grafito es bastante efectico para emergencias.
jaime.p.o
Mensaje por jaime.p.o » 07/Jun/2012, 13:47
Tony escribió:Despues de un lavado ¿no te entraria porqueria en el eje del tensor? si sonaba el rodillo del tensor de la polea, y al mojarlo con cuidadito cuando gira en marcha (le pusiste cera) no habria mucho mas que mirar es cambiarlo, es muy sencillo aflojar la polea por el tensor sacar la correa del recorrido y ponerlo nuevo. Pero si el ruido ha pasado a otra polea ten cuidado no este gripado el del tensor mencionado y te carges como te dicen los otros compañeros alternador, compresor, bomba de agua y si solo es eso mira la correa como esta y si tiene rajitas cambiala que eso puede ahorarte una reparación bastante mas cara y larga. Por cierto ¿que motor llevas, el 4.0 con ventilador de acoplamiento viscoso o un V8?
ES un v8, lo pone en su firma.
mirale los rodamientos, afloja la correa y compruebalos a mi se me fue uno de una guia y no veas lo que liaba el coche, parece que estaban matando un cochino!!! :lol: :lol:
BenjaZJ
Mensaje por BenjaZJ » 09/Jun/2012, 18:54
Si es el 5.2
Recién lo prendí y revise, al parecer es el rodamiento del alternador, ahora el sonido como "huuuck huuuck" y es bastante molesto, no me dan ni ganas de sacarlo :cry:
BLACK ZJ
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 10/Jun/2012, 00:11
ami me sonava un ruido tambien mu molesto.
un poco de polvo talco por el interior de la correa y mano de santo
yeva 1 mes sin sonar :wink:
tengo despieces de zj,wj,wk pregunten por piezas
659249012 JUANMA
Mensaje por YOGURIN_I » 10/Jun/2012, 07:11
un dia vais a huntar el motor con manteca coloraaaaa¡¡ vaya inventores estais hechos :lol:
rocky410
Mensaje por rocky410 » 11/Jun/2012, 21:13
no no, pimienta colora, para arreglar pinchazos de los radiadores! eso si que funciona!
Gran Cherokee Laredo 4.0L, Manual de origen de 1994 :)
"Vive a lo loco quelo bueno dura poco"
Emi.... ALMERIA!
rainforest
Mensaje por rainforest » 20/Jun/2012, 14:49
Tensor de la correa poli v, seguro.
Cámbialo antes de que se rompa, y te haga avería mayor.
spicy
Mensaje por spicy » 12/May/2013, 13:33
a mi me hacía algo parecido, voto por bomba de agua ¿qué era?
