Preparación sencilla para mi WH
ancapo
Mensaje por ancapo » 09/Abr/2012, 10:39
Buenas,
Me gustaría mejorar un poco mi GH WH, a ser posible sin ser necesario proyecto para homologarlo, después de leer en el foro he pensado poner:
- Kit de suspensión OME de 2”, pensaba que sí, pero creo que estos no están homologados y es necesario hacer proyecto para la itv. Conocéis algún kit de unas 2” que vengan homologados?, que solo necesite su papel y el del taller que me lo monte para ir a la itv a legalizarlos.
- Cubre bajos: transfer, carter, depósito. Me podéis aconsejar algún modelo y donde comprarlo, más que nada que sean de confianza, en internet hay muchas tiendas y para mi mejor lo conocido.
- Ruedas: no quiero homologar ruedas ni poner separadores, he pensado en poner unas en medida 255-65-17, la medida original es 245-65-17. Tengo en mente las Yokohama G012 A/T o las general grabber AT, de momento me gustan más las G012.
Muchas gracias,
Jeep GC Limited 3.0 CRD (wk) +2", General Grabber AT
DezertBoy
Mensaje por DezertBoy » 09/Abr/2012, 14:26
Creo que deberias echarle un vistazo a estos neumaticos, son una gran alternativa a los que propones:
http://www.coopertire.es/content/discoverer-st-maxx
ancapo
Mensaje por ancapo » 09/Abr/2012, 15:20
Por lo que veo no lo tienen en la medida que necesito, si homologara otras ruedas las tendría en cuenta. En principio me gustaria hacer cambios sin necesidad de homologar. Muchas gracias por el apunte.
bullys
Mensaje por bullys » 10/Abr/2012, 15:24
yo quiero hacerle exactamente lo mismo, pero dudo que se pueda hacer sin homologarlo todo y que este reflejado en la ficha tecnica, ya hay unos cuantos que lo han echo, y queda como deberia salir de la fabrica, pero bueno. ademas comentan que al endurecerse la suspension ser mas firme, el coche es otro , lejos de perder estabilidad, gana bastante y eso que le aumentas la altura.
me quedo en estye hilo haber si tenemos suerte y alguien con esa experiencia nos guiaaaaaa, salud.
Jeep Grand cherokee wk/wh 3.0 crd Limited
Nissan Terrano II 2.7td cls
ancapo
Mensaje por ancapo » 10/Abr/2012, 16:12
Hola,
Por lo que he estado preguntando y mirando por internet a día de hoy no hay ningún kit de suspensión para el wh/wk que vengan homologados, ni malbisa, ni ironman, ni ome... Así que si queremos estar legales tendremos que homologar. Me pensaré poner separadores y subir a 165-70-17. Por lo que he leído Jose esta muy contento con su preparación y creo que no le ha dado problemas con el esp, lo pensaré.
Tatito
Mensaje por Tatito » 10/Abr/2012, 16:47
Las Yokohama G012, las tengo y decirte, que van bien, pero no pienses mucho en hacer campo. Aunque se suponen que son 50-50, lo siento pero no estoy de acuerdo, si es cierto que no funcionan mal, prueba de ello, con mi coche fui a la comida de navidad del chapatal y tampoco se portó del todo mal, pero ya te digo, cuando hay un poco de tierra más húmeda de lo normal, se quedan "lisas" en seguida.
Además, no son baratas, en mi caso en 235/65/17 unos 170€ montadas por rueda.
Yo me intentaría ir, si quieres preparar un poco el coche a algo más de campo un 50-50 real, tipo All Terrain de Goodrich o similar. Digo este modelo, porque creo que es el que conoce todo el mundo, no por nada en especial, además, nunca lo he tenido.
Dicho esto, estoy muy contento con ellas, pero el barro no les gusta demasiado.
migue
Mensaje por migue » 10/Abr/2012, 17:59
Pasa que las all terrain no cumplen con el codigo de velocidad para este coche y para pasar itv habría que montar las originales. Yo estoy pensando en las yokohama y tacos +2".
Como lo veis :?:
Grand cherokee WH 3.0 CRD limited 2008.
Jeep will ride forever...
ex- WJ 3.1 quadradrive
ex-Ford Maverick 2.7 TD gls limited edition.
ex-Opel Corsa 1.3 GT
ex- R 12 TS (de mi pare)
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 10/Abr/2012, 21:36
Por experiencia propia, os digo que he mirado cielo y tierra buscando +2" para subirlo y homologado, y no hay nada, asi que, a pasar por caja, las gomas, no excediendo el 3% de tolerancia en diametro y siendo M+S, puedes poner un codigo de velocidad minimo de Q (160 Km/h maximo).
Tambien llevo protecciones de bajos de duraluminio de 6, comprados en JEEP HISPANO, pero ya hace 3 años.
Por cierto, el mio es W/H de 2005.
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 10/Abr/2012, 21:46
migue escribió:Pasa que las all terrain no cumplen con el codigo de velocidad para este coche y para pasar itv habría que montar las originales. Yo estoy pensando en las yokohama y tacos +2".
Como lo veis :?:
Yo he llevado los calzos +2" de ROUGHT COUNTRY, si no te vas a meter en campo, te van bien, es lo mismo, pero mas alto, pero si haces campo, no te lo recomiendo, hacen tope muy rapido en extensión.
Si quieres montar los calzos, yo vendo los mios.
Tatito
Mensaje por Tatito » 11/Abr/2012, 07:27
Opino de las ruedas, porque ese tema lo tengo ya trillado.
No difiere casi nada de lo que te ha comentado Antonio, si son M+S (que las All Terrain lo son, vamos, casi todas lo son) puedes bajar el código de velocidad a Q (160 km/h), con un pequeño matiz, tienes que poner una pegatina que advierta, en lugar muy visible para el conductor, que no puedes ir a más de esa velocidad, aunque parezca de guasa, si no la pones no pasas la ITV ´(siempre que se den cuenta de las ruedas, que en principio lo harán) y además la Guardia Civil te puede multar por no llevar la pegatina / advertencia. Está totalmente confirmada esta información con la ITV.
De tacos, muelles y amortiguadores, estoy como tu, me da el caletón y me lo compro todo, luego empiezo a mirar la altura del coche en la ficha, la real actual, la tolerancia, la ITV....., y al final, no hago nada de nada, y ya tengo por desgracia a un par de empresas de aquí creo que cansados de mi, porque no me acabo de decidir.
Ahora bien, si que tengo una cosa decidida, es que si monto algo, monto muelles y amortiguadores, para ganar altura solo con los tacos, prefiero no hacerlo.
Consejo: no hagas como yo y pidas demasiadas opiniones, al final, cada uno tiene la suya y acabas hecho un lío, te lo digo por experiencia propia.
jeepo
Mensaje por jeepo » 11/Abr/2012, 07:38
migue
Mensaje por migue » 11/Abr/2012, 19:07
Hola a todos:
Los que teneis wh/wk sabeis de la falta de altura de este coche en el tren delantero. Yo lo que necesito es ganar algo para alguna incursión en campo esporadica, lo de los neumaticos lo tengo algo mas claro. No voy a montar all terrain para arriesgarme a un reventon a 170. Por eso me gustan mas las yokohama. Que opinais??
paquitovalencia
Mensaje por paquitovalencia » 13/Abr/2012, 12:01
Opino que no deberias ir a 170 con un bicho de 2 toneladas y pico con toda la inercia que conlleva...
sportura
Mensaje por sportura » 13/Abr/2012, 12:35
migue escribió:Hola a todos:
Yo las tengo pedidas. Para la semana que viene las monto.
Le llevo dado muchas vueltas y es la que mejor cuadra para carretera y hacer excursiones de vez en cuando. Yo las he pedido en 255/65R17, gana un poquito más de altura y alarga ligeramente el desarrollo.
sportura
Mensaje por sportura » 13/Abr/2012, 12:37
paquitovalencia escribió:Opino que no deberias ir a 170 con un bicho de 2 toneladas y pico con toda la inercia que conlleva...
Lleva frenos para esos casos.......
