Tirones (posible falso contacto)
patito
Mensaje por patito » 01/Sep/2011, 21:39
Buenas,
me ocurre que de repente le da por dar tirones, como si se cortara el encendido, he cambiado el solenoide de corte de la bomba, he revisado el cableado y no veo nada raro, quizas sea el ordenador que lleva detrás de la botella del agua?,
lo peor es que es capaz de hacer 50 km sin fallar y no parar de fallar despues en 100 km.
Parece que te vas a quedar tirado en cualquier sitio, pero no te lleva donde haga falta, eso si despues te vas al psio a que te de masajes en el cuello de tanto tironazo....
se admiten sugerencias :wink: :wink: :wink: :wink: mas que nada porque estoy muy :x :x :x :x :x :x :x
(es un 2.5 diesel VM)
Mensaje por jlatance » 01/Sep/2011, 22:16
Mira a ver el inyector de control, el que lleva el cable; si el cable o el inyector están mal mandan señales falsas a la ecu.
javibi
Mensaje por javibi » 01/Sep/2011, 22:35
las gomas de retorno de gasoil picadas o algun sitio por donde le entra aire al circuito? Filtro de gasoil :?:
patito
Mensaje por patito » 03/Sep/2011, 19:45
jlatance escribió:Mira a ver el inyector de control, el que lleva el cable; si el cable o el inyector están mal mandan señales falsas a la ecu.
Y eso puede causar tirones?
patito
Mensaje por patito » 03/Sep/2011, 19:46
javibi escribió:las gomas de retorno de gasoil picadas o algun sitio por donde le entra aire al circuito? Filtro de gasoil :?:
El filtro lo cambié hace poco y las gomas estan aparentemente bien, de todas formas las cambiaré que cuestan poco
Mensaje por jlatance » 03/Sep/2011, 19:52
Si la centralita recibe los datos mal puede enviar mal los datos a la bomba y podria dar lugar a tirones.
A mi me ocurrió con un BMW 525 TDS que llevaba el mismo sistema pero en el inyector 3 de los 6, y aparte de tironear, caerse de vueltas de repente, tenía dificultades al arrancar; fue cambiar el inyector (era irrecuperable) que es bastante caro y se solucionaron todos los problemas.
patito
Mensaje por patito » 04/Sep/2011, 20:22
Pues si señor, BINGO!!!!
el conector del inyector 1 estaba mal y aunque parecía que hacía contacto, en realidad era mal contacto, lo he saneado y voila!!! un problema menos.
Gracias por la ayuda.
javibi
Mensaje por javibi » 04/Sep/2011, 21:25
que bien! como mola cuando la reparacion se mide en minutos y no en euros :mrgreen: :mrgreen:
Mensaje por jlatance » 04/Sep/2011, 21:33
De nada, de algo tienen que servir las experiencias pasadas.
jagranadosl
Mensaje por jagranadosl » 12/Ene/2016, 22:58
Hola:
¿Se te ha vuelto a producir el problema? Yo tengo uno muy parecido.
Aunque mi modelo es el 3.1 TD, el mecánico ya ha cambiado el sensor y en frío funciona bien, pero en caliente vuelven a producirse los tirones. ¿Habrá que limpiar también la toma de contacto del conector?
José Alberto
Jeep Grand Cherokee Limited 3.1 TD
