Perdida de aceite en diferencial dana 44
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 14/Jun/2011, 11:17
Pues eso, que hoy me acerco al coche y veo un charquito debajo del diferencial trasero...
el caso esque se escapa por la parte de la cruceta.
o a petado el cojinete o lleva algun reten por el que se va saliendo el aceite del diferencial...
ya hace un tiempo que el eje hacia un ruido raro, y supongo que sera esto.
¿ por cuanto puede salir la broma?
PD: estoy viendo la pag. 105 del manual de taller en DIFERENCIAL Y SISTEMA DE TRANSMISION 3 - 105.
y en crown las piezas esteriores del difernecia.
http://iberia.crownauto.us/es_ES/m/1998 ... modelo-44/
Última edición por Raul-V8 el 14/Jun/2011, 11:35, editado 1 vez en total.
Ex XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
ALF
Mensaje por ALF » 14/Jun/2011, 11:35
Retén :mrgreen:
Habla con Edu Sur que seguro que lo tiene, el retén no es muy caro.
Para cambiarlo tienes que quitar el cardan y el yoke :wink:
www.4x4mania.ro
Jeep ZJ 318 V8 "Stormbringer": Get in. Sit down. Shut up. Hang on!!!
ALF
Mensaje por ALF » 14/Jun/2011, 11:36
ALF escribió:Retén :mrgreen:
Es la pieza 12 del despiece de Crown, habla con Edu Sur que seguro que lo tiene, el retén no es muy caro.
www.4x4mania.ro
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 14/Jun/2011, 11:36
eso espero que sean un reten que vale 9€
el problema es quitar el Yoke, que esta tan jodidamente duro...
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
ALF
Mensaje por ALF » 14/Jun/2011, 11:41
Es el reten de los 9 € :wink:
El yoke se quita bien con una pistola neumática, si no tienes te tocará hacer un invento para sujetar el yoke y poder hacer fuerza en la tuerca con la tubular (en algún sitio había un tópico donde alguien se había fabricado un invento para esto :roll:), con la neumática sujetas el yoke con la mano y le das con la pistola a la tuerca, en un momento dado afloja seguro :wink:
www.4x4mania.ro
R.CURIEL
Mensaje por R.CURIEL » 14/Jun/2011, 12:22
para sujetar el yoke hazte una pletina con dos taladros donde meter unos tornillos que cojan el yoke.Se lo vi un dia de hacer a kjuanmi y tardo 5 min... :wink:
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 14/Jun/2011, 12:28
tal que asi?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MILLER-T ... veQ5fTools
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 14/Jun/2011, 12:29
R.CURIEL escribió:para sujetar el yoke hazte una pletina con dos taladros donde meter unos tornillos que cojan el yoke.Se lo vi un dia de hacer a kjuanmi y tardo 5 min... :wink:
si, es lo que he estado pensando.
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
carlos xj
Mensaje por carlos xj » 14/Jun/2011, 13:51
Hay quien aun...se rie de mi invento :fi) :fi) :fi) que si pala saca pizza.... etc :lol: :lol:
Tony-ZG
Mensaje por Tony-ZG » 14/Jun/2011, 14:01
Si lo vas a hacer con el eje puesto.., con una gran llave grifa puedes sujetar el yoke apoyando la llave en el suelo y con un llave de estrella o con carraca le atacas a la tuerca central... pero te digo desde ya que esta apretada de cojones y necesitaras un buen alargador para aflojarla.. :lol:
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 14/Jun/2011, 15:58
tambien es verdad lo de la llave grifa, aunque no tengo tamaño XXL xD
creo que valdra lo mism oque si voy al herrero a que me haga una pala pizzera como la de carlos :mrgreen:
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Mensaje por cheroking » 14/Jun/2011, 16:34
Pues si solo tira aceite sera el reten.. pero si dices que hace ruido.... cruza los dedos para que sea porque llevs bajo el nivel y suenan los discos del LSD, porque como se te haya ido el rodamiento ya puedes buscar otro eje.... :roll:
crucedejes
Mensaje por crucedejes » 14/Jun/2011, 21:32
Con una de estas grandecita, se hace muy bien puesta debajo del coche de forma adecuada, se bloquea contra el suelo y solo queda tirar de la tuerca que porcierto esta muy dura
a se me olvidaba, marca la tuerca contra el eje del piñon para en el montaje dejarla en la misma posición y apriete
crucedejes
Mensaje por crucedejes » 14/Jun/2011, 21:34
up se me paso que ya lo habias comentado.
mikelillo
Mensaje por mikelillo » 14/Jun/2011, 23:45
Pues asi a simple vista, puede ser qeu se te haya aflojado el yoke, y te haya cogido holgura el piñon, y te haya roto el reten.
Asi que miralo de otra forma, igual no tienes que soltar el Yoke.
Es comun que los piñones que se atacan con arandela, en vez de casquillo deformable, se aflojen, esto es debido a que cuando montas el paquete de arandelas, estas tienen siempre algo de porqueria entre si, y con la presion y el uso, pierde esa decima o menos de presion que necesita para que no se afloje. Suele pasar.
Lo mejor es que una vez aprietes el yoke, hagas unos cuantos kms, 500 o asi y le des otro apreton, asi te aseguras qeu esta correcto.
Saludos :wink:
