Marcha atrás con reductora en un WG CRD. Retiene muy poco.
hoze
Mensaje por hoze » 06/Abr/2011, 14:14
¿Es normal que en una bajada con bastante pendiente, marcha atras y con la reductora puesta, el coche se embale una burrada?
Yo que estoy habituado a los cambios manuales donde la marcha atrás suele ser corta de cojones, incluso más que la primera, y el otro día me di un buen susto cuando tuve que dar marcha atrás en una pendiente de unos 10 metros. Pensé que con la reductora puesta en la caja automática, bajaría poco a poco, pero no. El coche se lanzó hacia atrás a bastante velocidad, y al pisar el freno lo único que hice fue derrapar hasta llegar abajo. Menos mal que el ataque de la cuesta era muy suave, si no, me dejo el paragolpes trasero allí mismo.
Esa misma cuesta posteriormente la bajé de frente con la primera velocidad bloqueada, y sin tocar el freno descencía perfectamente a pasito de tortuga.
¿Es eso normal?
gonpascu
Mensaje por gonpascu » 06/Abr/2011, 15:04
Curioso lo que te ocurrio, me he quedado con la duda yo tambien si es asi o no.....
cañas
Mensaje por cañas » 06/Abr/2011, 19:29
yo no se si es normal o no pero en los zj automaticos corren pa tras que se matan :x :x
AlvaroGcZj
Mensaje por AlvaroGcZj » 06/Abr/2011, 20:23
Habra que probar,lo que en el mio segun baja para adelante.......no se si atreverme marcha atras.probare en algun sitio facil
Jeep Jeep HURRA!!!!!
Grand cherokee 4.0 ´95
Mensaje por Jeepaco » 06/Abr/2011, 20:40
Creo que la relación de cambio es más corta la 1ª que la marcha atras.
La marcha atras esta en un desarrollo entre la 1ª y 2ª velocidad.
A ver si EduardoWJ nos aclara un poco los desarrollos que llevan.
AlvaroGcZj
Mensaje por AlvaroGcZj » 06/Abr/2011, 20:51
Si ,eso de que la marcha atras es mas larga que la primera es en (creo) todos los vehiculos,imagino que en los automaticos tambien.
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 06/Abr/2011, 21:36
42RE TRANSMISSION
TRANSMISSION GEAR RATIOS
Gear ratios are:
1st 2.74:1
2nd 1.54:1
3rd 1.00:1
4th 0.69:1
Rev. 2.21
Como pueden ver la diferencia entre 1ra y Retroceso es poca aunque es más larga el retroceso que la 1ra. (42RE y 44RE) la misma relación.
Desconozco la relación del Mercedes pero no es normal ese comportamiento. :roll: :roll:
saludos.
WJ 4.7
Imagenhttp://picasion.com/
hoze
Mensaje por hoze » 06/Abr/2011, 21:42
Es que era exagerado, parecía casi que lo había puesto en punto muerto de la velocidad que alcanzó. Cuando fui a frenar por prudencia, aquello era imparable, y deslizó por la tierra a una velocidad digna de cerrar los ojos y apretar los dientes esperando el golpetazo en los bajos que por suerte no se dio.
Me quedé muy sorprendido de aquello.
¿Se os ocurre algún motivo por el cual pueda ocurrir algo así en caso de no ser algo normal? (me aseguré de forma vehemente que la marcha atrás estaba engranada y la reductora puesta).
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 06/Abr/2011, 21:48
hoze escribió:Es que era exagerado, parecía casi que lo había puesto en punto muerto de la velocidad que alcanzó. Cuando fui a frenar por prudencia, aquello era imparable, y deslizó por la tierra a una velocidad digna de cerrar los ojos y apretar los dientes esperando el golpetazo en los bajos que por suerte no se dio.
Bajo nivel de aceite en la caja de cambios, está claro que se neutralizó o perdió presión.
WJ 4.7
hoze
Mensaje por hoze » 06/Abr/2011, 22:02
Hace cuestión de una semana, le he cambiado el aceite de la caja de cambios. En concreto le he metido 4.5 litros de su aceite específico de Mercedes y he observado que no pierde una gota (porque duerme en mi garaje privado y no mancha el suelo) ¿Puede ser en vez de por defecto, sea por exceso de aceite?.... ya que hay compañeros que le han dicho en la mercedes que la capacidad es de 3.5 litros, aunque según el brico de un compañero que hizo el cambio de aceite de la caja de cambios, le entraron 4.5 litros para dejarlo a nivel adecuado, por recomendación de la jeep.
GrandSpider
Mensaje por GrandSpider » 07/Abr/2011, 09:17
A mi no me parece muy normal ese comportamiento!!! :shock:
sportura
Mensaje por sportura » 07/Abr/2011, 10:54
Yo creo que lo que te ha pasado es que no ha engranado la marcha, a resbalado el convertidor. A mi en largas alguna vez se me tiene ido rápido, pero en cortas nunca, engrana rápido y sin problema.
A lo mejor es problema de los niveles como bien dicen por ahí.
tayoto
Mensaje por tayoto » 10/Abr/2011, 23:17
No sé la explicación, pero me interesa bastante.
