cotelo - Novato
alarma y arranque
Mensaje
por cotelo » 29/Mar/2011, 02:14
hola no se como parar la alarma , hace unos dias se me estropeo el mando y solo funciona cuando quiere, cuando abro con la llave se pone a pitar y no hay forma de pararlo no se que hacer lo arranco pero se apaga, lo cierro y sigue tocando, tarda sobre 10 minutos o asi tocando, ai alguna forma de parar la alarma
- Master
Mensaje
por YOGURIN_I » 29/Mar/2011, 14:12
si abres coche con la llave en la puerta del conductor se pone a pitar, entonces das al lock desde dentro y cierras. el coche se queda cerrado abres de nuevo y deberia callarse y arrancar. el mio lo hace asi.
cotelo - Novato
Mensaje
por cotelo » 29/Mar/2011, 18:00
voy a probar,aunque creo que ya lo probara
es un zj grand cherokee si alguien lo mueve lo agradeceria
cañas - Enganchao
Mensaje
por cañas » 29/Mar/2011, 18:07
si es un zj cuando te salte la alarma habre y cierra el maletero
el mio cuando le salta es la unica manera ,no se por que
cotelo - Novato
Mensaje
por cotelo » 29/Mar/2011, 19:25
dandole por dentro a la tecla para cerrar todas las puertas no sirve sigue tocando, probare con el maletero haber si asi para
cotelo - Novato
Mensaje
por cotelo » 30/Mar/2011, 19:20
cerrando el porton trasero no sirve, no habra forma de pararlo?
que un administrador porfavor cambie este tema a grand cherokee haber si alguien sabe alli, me parece imposible que no halla forma,
cotelo - Novato
Mensaje
por cotelo » 13/Abr/2011, 22:09
al final nada no consegui pararla, tengo el coche desde ese dia en la calle sin mover, este semana tendre que llamar al del taller a ver si me la desconecta o no se , yo supongo que cuando abriera con la llave deveria parar pero no lo hace, debajo de las piernas donde va el conductor hay un aparato pequeñto con una luz y una rosca como de dar cuerda alguien sabe si es algo de la alarma
teixi
Mensaje
por teixi » 14/Abr/2011, 16:12
me paso algo asi en el bmw y lo que tuve que hacer fue meter la llave que para la alarma i asi podia encenderlo, pero quando llege a casa vi que aun sonaba la alarma, un mecanico amigo mio me dijo que a veces pasa esto y la unica solucion es sacar la bateria unos segundos la vuelves a conectar y EUREKA!!
Prueba a ver que pero ya te digo que eso era en un bmw.
cotelo - Novato
Mensaje
por cotelo » 15/Abr/2011, 09:53
hoy pruebo sacando la batería , renové las pilas de los mandos pero el cabron no abre
