- widowmaker
Si esta muy flojo, coloca la palanca en posición que estés seguro (N,D o P) y apreta ese tornillo.widowmaker escribió:Disculpa Edu. Prueba ahora.
Estoy en Zaragoza. El coche se puede mover, de momento.
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
- widowmaker
Hola.
Perdona pero no lo veo claro, no soy mecánico,
He de bajar la caja de cambios para apretar el tornillo de la bieleta? La bieleta de la válvula de aceleración si que la muevo con la mano. Y no se si ha de llevar el muelle
He de aflojar el tornillo para moverlo mas hacia el eje o con solo apretar el tornillo este se va a acercar al eje?
La palanca en la posición que este seguro no se a que te refieres. La única que me coincide la palanca del cambio con el eje es la P. Ya que luego la bieleta "resbala" y no hace fuerza hasta la R que es la P de la caja.
Me las vi negras para grabar no se que tipo de llave meter para apretar el tornillo.
Gracias por tu paciencia.
Consumo:
Consumo:
Si la "P" estás seguro de su posición apreta el tornillo sin mover la bieleta con un vaso de 13mm que te dije anteriormente, es fácil hacerlo.widowmaker escribió:Hola.
WJ 4.7
WJ 4.7
- widowmaker
Hola buenas tardes.
He comprado hace un par de semanas un Jeep Grand Cherokee 5.2 del 97 y haciendo caso a mi sentido común y al antiguo dueño que me dijo que llevaba el coche parado 4 años, pues me decidí a cambiar todos los líquidos, aceite de motor, de diferenciales,atf de la transfer, líquido de frenos y me aventure al cambio del líquido de la caja de cambios y el filtro. He cambiado el radiador porque estaba podrido y aprovechando que tenía las líneas de de refrigeración del aceite desmontadas,pues saque el cárter de la caja de cambios, vacie y cambié el filtro. lo volví a montar y poniendo barreño debajo de la línea de entrada al radiador, pues arranque el coche y pase durante un minuto o así la palanca de cambios por todas las posiciones y evidentemente se vacío,no sé si se habrá vaciado todo o parte pero supongo yo que gran cantidad ya que el radiador estaba también vacío. Le he metido 6 litros de ATF+4 y siguiendo instrucciones del manual de taller...en caliente está a nivel dónde pone en la varilla "nivel máximo hot"
El caso es que el coche no va bien. En frio aun,pero en temperatura la primera tarda en cambiar por lo menos hasta las 2700 rpm y cuándo cambia lo hace de manera brusca y como si patinara mucho el embrague y en pocas ocasiones ha llegado entrar la cuarta,así que yo creo que la he cagado con perdón ya que el coche no hacía eso con el aceite viejo.pues ese es el problema , a ver si sabéis darme alguna solución porque la verdad que estoy desesperado,llevo con esto una semana y bueno pues no quisiera venderlo ya que estoy super ilusionado con el coche y además yo creo que cuando el coche vaya fino debe ser una buena máquina. perdonar por el tocho, pero os he contado un poco la historia para saber por dónde atajar el problema. espero vuestras respuestas.
un saludo y muchas gracias
Perdona pero dices mucho pero explicas poco: no es fácil entender el problema. Llamame mejor y lo hablamos.Currojimenez escribió:Hola buenas tardes.
WJ 4.7
WJ 4.7
Ok.gracias Eduardoeduardowj escribió:Perdona pero dices mucho pero explicas poco: no es fácil entender el problema. Llamame mejor y lo hablamos.Currojimenez escribió:Hola buenas tardes.
Hola Edu, mi amigo tiene un WJ 4.0 y cuando arranca en frio de vez en cuando le pega algún tirón... ya te digo, siempre en frío. El mecanico le ha dicho que puede ser de la caja de valvulas de la caja de cambios y que no le de mayor importancia... no se, a mi me suena bastante mal; tiene realmente importancia esta averia? No le da códigos de error.
La reparación es costosa? La podemos hacer nosotros sin tener mucha idea de mecánica?
El coche es del 99 y tiene 110.000km
Gracias!!
Gracias!!
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
BMW X3 X-Drive 2.0d
Si, seguramente sea una valvula que se pega en la caja de válvulas, no es de importancia y es difícil de encontrar la avería.Luiso escribió:Hola Edu, mi amigo tiene un WJ 4.0 y cuando arranca en frio de vez en cuando le pega algún tirón... ya te digo, siempre en frío. El mecanico le ha dicho que puede ser de la caja de valvulas de la caja de cambios y que no le de mayor importancia... no se, a mi me suena bastante mal; tiene realmente importancia esta averia? No le da códigos de error.
Gracias!!
WJ 4.7
WJ 4.7
Gracias Edu, ya veremos si abrimos o lo dejamos asi... Un fuerte abrazo!
BMW X3 X-Drive 2.0d
BMW X3 X-Drive 2.0d
Buenas a Edu y a los demas
Llevo 50.000 km con el coche y he comprado atf+4 para cambiarlo.
Estaba pensando en intentar hacerle un "Flush" casero e intentar vaciar el convertidor de par por la linea de retorno.
El aceite en la varilla parece estar bastante limpio.Merece la pena intentar vaciar el convertidor o sera suficiente con cambiar el del carter(y el filtro) y acortar un poco los mantenimientos ?Es una 46 RH y va bien.
93´JEEP GRAND CHEROKEE V8 5.2 LIMITED
No vale la pena, cambialo normalmente.COKE75 escribió:Buenas a Edu y a los demas
WJ 4.7
WJ 4.7
[/quote]
saludos[/quote]
Al final eso hice,aceite del carter,filtro y ajustar bandas .
Lo unico ,que el manual me indicaba 4 quarts para un cambio normal y tuve que echarle 6 para que me marcase bien la varilla en neutral ,a ralenti y temperatura de funcionamiento.
Con 4 me hacia cosas raras,parecia que le costaba coger presion.
Ahora va bien.
saludos[/quote]
Ahora va bien.
Hola eduardowj!!
Espero que puedas ayudarme.
Compre un wj 2.7 del 12/2003 con la mitica 722.6
Estava en segunda marcha modo emergencia (tenia aceite en el conector...)
Tras llegar a casa en grua, canvie aceite y filtro por el de origen (unos 5l... Asi q no lo canvie todo) canvie conector y tras borrar fallos funcionava en 1,2 y 3a marxa.
Hice el check y me daba p0836, sensor posicion transfer o cableado... Ayer mire y abajo al conector me dava 5v con el tester y nose di deberia dar de 9v hacia arriba....
Entonces fui a mirar a la centralita y cuando desarme todo me llamo la jefa.. Q fuera a cenar!
Monte otra vez y hoy por la mañana arranco el coche y salgo para el hospital aacerme unas curas (voy a 40kmh) veo q cada vez q pongo la D o la R me enciende el mil y bloquea en segunda....
Ahora me da p0836 y el p0702.
Comentare que cuando funcionava en 1,2 y 3a la P le costava entrar... Ahora bloquado en 2a la P entra muy fina..
Espero dar con la solucion pronto y que puedas ayudarme un poco a ello!
Un saludo!
Un saludo!
Jeep Wrangler yj 2.5 91 en proceso de restauración y modificación.
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
ex Grand cherokee zj 4''....
ex Grand cherokee wj 2.7crd limited
ex talbot horizon
ex lada niva 1.6
ex frontera 2.0i
