Claxon al cerrar las puertas
fjlopezs
Mensaje por fjlopezs » 07/Ene/2010, 21:46
Mi GC'99 3.1TD Laredo venía originalmente sin la consola de techo. Cuando lo compré hace un par de años pedí por ebay una consola de segunda mano y la instalé. La verdad es que quedó perfecta, nadie notaría que no es original, salvo porque lleva el mando de un inexistente techo solar, jejeje...
Bueno, el caso es que desde que instalé la consola se ha actiado una función que no sé como desactivar y es que cada vez que cierro el coche con el mando a distancia suena el claxon. No es que sea muy molesto, pero estoy harto de que cada vez que aparco y cierro, la gente se voltee pensando que les estoy pitando.
Alquien sabe cómo se puede desactivar esta función. Evidentemente he mirado en todo los submenús del ordenador de la consola y no aparece.
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 07/Ene/2010, 21:50
a mi me suena una vez cada año aproximadamente, q raro :roll:
la verdad q no se :?
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
cherogui
Mensaje por cherogui » 07/Ene/2010, 22:08
en esta consola de el pirmer boton de la dereccha se configuran las funciones empieza con idiona y asi va pasando muchas funciones una de ellas claxon cuando activas la alarma y dira si con el boton de alado lo tocas y pasa a no y listo y asi muchas cosas mas
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 07/Ene/2010, 22:25
Tengo el mismo problema que tu, y también ha aparecido al cambiar la consola.
He encontrado esto en el manual del coche pero parece no funcionar a mi no me sale esta opción
y esto en wjjeepers que no se interpretar
Última edición por davidcsbn el 07/Ene/2010, 22:31, editado 1 vez en total.
Gran Cherokee 2.7 CRD Limited
XJose
Mensaje por XJose » 07/Ene/2010, 22:26
en este caso no lo se pero en mi XJ mantienes pulsados los botones del mando de abrir el coche unos segundos y desactivas el claxon y viceversa :roll:
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 07/Ene/2010, 22:33
XJose escribió:en este caso no lo se pero en mi XJ mantienes pulsados los botones del mando de abrir el coche unos segundos y desactivas el claxon y viceversa :roll:
Pues mañana lo pruebo
fjlopezs
Mensaje por fjlopezs » 07/Ene/2010, 23:29
Davidcsbn, yo también había visto eso en el manual, pero al igual que a tí a mí no me aparece en el menú. Yo también probaré mañana lo de pulsar los dos botones del mando.
fjlopezs
Mensaje por fjlopezs » 08/Ene/2010, 10:02
pues lamento decir que no funciona lo de pulsar los dos botones del mando...
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 08/Ene/2010, 13:58
En otro hilo en el que tambien pregunte me han dicho que hay que pasar por el concesionario para que lo arreglen :( :(
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 08/Ene/2010, 20:33
Novedades: parece que la consola detecta el equipamiento que lleva el coche y solo muestra la opción del claxon si el coche lleva alarma (mando con boton "panic"), seguro que el coche en que estaba montada la consola tenia alarma y la opcion claxon al cerrar activada, para desactivar la opción tendriamos que montar la consola en un coche con alarma y desactivar la opción del claxon.
fjlopezs
Mensaje por fjlopezs » 09/Ene/2010, 20:52
Pero..., mi coche lleva alarma. Aunque mi mando no tiene botón "panic". Digo yo que tiene alarma..., porque tiene un piloto rojo sobre el salpicadero que se enciende al cerrar el coche y trae una llave tipo botón para desbloquear el vehículo, lo que se hace bajo el volante.
No os sorprenda mi desconocimiento del coche..., es que lo compré de segunda mano.
Fofi
Mensaje por Fofi » 09/Ene/2010, 20:55
Yo tengo un zj 5.9 desde hace poco y le pasa igual.
Me he informado y parece que viene asi de casa...
A mi no me molesta, es mas, me confirma que se haya quedado cerrado.
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 10/Ene/2010, 19:27
fjlopezs escribió:Pero..., mi coche lleva alarma. Aunque mi mando no tiene botón "panic". Digo yo que tiene alarma..., porque tiene un piloto rojo sobre el salpicadero que se enciende al cerrar el coche y trae una llave tipo botón para desbloquear el vehículo, lo que se hace bajo el volante.
Esa alarma también la tiene el mio, pero creo que hay otra.
He probado con las dos consolas que tengo, con la vieja no pita y con la nueva si, si las conecto a 12 v, en el menu no puedo configurar lo de memorias de asiento ni salida facil, por eso deduzco que segun el equipo del coche la consola muestra mas o menos opciones de configuración
davidcsbn
Mensaje por davidcsbn » 21/Ene/2010, 22:22
Pues ya esta solucionado, se trata de cambiar el codigo de pais del coche de Europa a USA, entonces aparece la opción en el evic "claxon al cerrar? si/no", elejimos no y volvemos a cambiar el codigo de pais a Europa.Para los cambios de codigo se necesita DRBIII.
