ayuda para un problema de gran cherokee 5.2 v8
ermenu
Mensaje por ermenu » 14/Ago/2009, 20:15
hola.
He estado mirando un gran cherokee 5.2 automatico, para recojermelo, pero lo he estado probando, y cuando le piso a fondo para que ande mas, no reduce de marcha ono se nota ha poca velosidad, i nose si es normal en heste coche .
Tengo tanbien un cheroki 4.0, y le piso igual y se buelbe loco, y ya si le meto el power ni te cuento. Que eso es otra cosa qe tanpoco le he encontrado .
Pienso que halomejor al tener el 4x4 permanente pues es mucha tela, hi por eso no se nota tanto el tiron, por que anda bien, pero no reduce (hono se nota)como los cohes automaticos que he cojido.
Perdon por el parrafon pero no megustaria recojerme un coche que estubiera malo de caja de canvios, y tanpoco me esplico muy bien jajaj .
espero buestra hayuda
david_1988_
Mensaje por david_1988_ » 14/Ago/2009, 20:32
yo tengo un grand cherokee 4.0 automatico y cuando le pisas si reduce, suena que da gusto pero tampoco tiene una super aceleracion.
ermenu
Mensaje por ermenu » 14/Ago/2009, 21:25
ok gracias pero el coche es el grand cherokee 5.2 v8 y esqe de ese coche no se nada i esqe no se nota nu un poco qe redusca
ex-patrolero
Mensaje por ex-patrolero » 15/Ago/2009, 10:40
yo tenia uno de esos y si le pegabas un buen pisoton si cambia bruscamente,ahora que si tu le aceleras fuerte y el detecta que tiene par suficiente en esa marcha logicamente no te cambiara a otra mas corta,en mi ML pasa igual,para que haga una reduccion brusca tienes que meterle un piton hasta el fondo para que haga un short cut que dice en el manual
R.CURIEL
Mensaje por R.CURIEL » 15/Ago/2009, 17:48
muy buenas yo creo que hay algo raro,yo tengo un v8 5.9 y si le das un pisuton brusco reduce notablemente y a volar............ por eso te digo que si no notas el cambio es que no cambia
AGU_V8
Mensaje por AGU_V8 » 15/Ago/2009, 22:48
YOTENGO UN 5.2 Y AL DAR UN PISOTÓN REDUCE Y SALE PITANDO, PERO COMO DICE BIEN NUSTRO COPAÑERO, SI EL PISOTÓN NO ES MUY FUERTE Y EL DETECTA QUE TIENE PAR PARA EMPUJAR EN ESA MARCHA, ACELERA EN ESA A TOPE...HASTA QUE CAMBIA A LA SUPERIOR...
PERDON POR LAS MAYUSCULAS... uN SALUDO
ermenu
Mensaje por ermenu » 16/Ago/2009, 10:11
ok muchas gracias a todos, duda resuelta, ami me pareceia raro porqe todos los automaticos qe e cojido lo hacen, y sobre todo el cherokee 4.0 qe tengo, y pensaba yo si el mio lo hace este tenia qe enpujar el doble, hacin qe tendre qe mirarlo, pero tendra un fallo seguro, y las caja canvios no son baratas, haci que ya bere que hago y gracias a todos
ermenu
Mensaje por ermenu » 16/Ago/2009, 10:14
bueno atodo esto, sabeis alguno aque se debe eso de qe no redusca.
yo tengo un mercedes autmatico, y tiene como un pulsador al final del pedal para reducir fuerte , me an dicho que si se estropea no hacen hesas reducciones .
mi duda es, si el yeep tanbien tendra algo parecido o es fallo de la caja canvios, bueno espero buestras ayuda, y gracias por todo
Mensaje por cheroking » 17/Ago/2009, 15:06
Reducelo tu a mano :roll: ... si no le notas patada es que algo falla :?
grand v8
Mensaje por grand v8 » 19/Ago/2009, 20:15
yo tengo un 5.2 y si le pisas reduce marcha....puede que no reduzca por tener una de las sisgas del acelerador rota y no abra bien la mariposa de gases o puede que tenga la caja mal.... digo lo de la sisga por que yo solte una para ver para que servia y me paso eso que no aceleraba bien.
