Ruido en tracciones
elrayao
Ruido en tracciones
Mensaje por elrayao » 18/May/2009, 15:44
Me explico:
Es un ZJ 4.0 de fin del 97 con 208000kms. El otro dia en una trialera empezo a sonar un clack clack clack al pedirle traccion, me explico cuando klas ruedas querian patinar sonaba el clack. A mi me suena por la caja transfer. Al principio solo lo hacia en cortas y ahora lo hace en cortas y largas.He quitado el barron de la transmision delantera y no lo hace, lo he revisado y no tiene ni holguras ni agujas sueltas ni nada. El ruido es como si saltara un piñon. ¿Os suena a transfer? ¿grupo delantero?. Hoy quiero quitarle la tapa del diferencial delantero a ver si se ve algo, sino habra que poner una transfer de cherokee con 2wd ¿no?
Grand Cherokee ZJ 4.0l Limited tou rayau
Defensa, winch 9500, 265/75/16 special track, lift 4.5" Transfer 242J
Passat Variant 3B TDI AFN.
Suzuki SJ410 pa bajar a la playita.
No pongo los ex que no entran, van 21...
Jack Sparrow
Mensaje por Jack Sparrow » 18/May/2009, 16:24
cadena de transfer..... :oops: :oops: si es eso malo, malo....
se de alguien con los mismos síntomas y le costo....... :oops: :oops:
elrayao
Mensaje por elrayao » 18/May/2009, 17:38
Jack Sparrow escribió:cadena de transfer..... :oops: :oops: si es eso malo, malo....
Para mi que es eso, porque se oian tambien como chirriar de metal de vez en cuando. En fin, habra que acoplar una con 2wd de XJ.
macana
Mensaje por macana » 19/May/2009, 21:36
cadena de la transfer , eso me duele ....... :x .
tengo un problema similar y espero sea otro problema el mio , pero por saber cuanto te ha costado la reparacion y como te has dado cuenta.
jaml6
Mensaje por jaml6 » 22/May/2009, 12:46
yo tambiem tengo un clack clack..........y visto esto buffffffffffff habra que empezar apreparar la cartera o ir mirando un desguace.porque la cadena ,tiene reparaccion?
Jack Sparrow
Mensaje por Jack Sparrow » 22/May/2009, 13:24
jaml6 escribió:yo tambiem tengo un clack clack..........y visto esto buffffffffffff habra que empezar apreparar la cartera o ir mirando un desguace.porque la cadena ,tiene reparaccion?
tu prepara alrededor de 500 a 600 euros, o pavos , o .....(si fuera pollos, tengo una granja que me conozco muy cerca... :mrgreen: )
pues eso, ajo y agua
yo como ya lo he cambiado, y me quedé a 2 velas :a} :2] y que no afecte a piños....
