Hola
Tengo mi JEEP unos 2 años y cuando se adquiere, la persona me dijo que la alarma no funcionaba.
Resulta que después de 2 años decidió operar la alarma y ahora no puede ir.
Creo que provocó el inmovilizador del motor, ya que funciona, pero después de 2 / 4 segundos se apaga.
Ya intentó el mando de las puertas y las aberturas son buenos pero no hacen nada.
Sera que fueron decodificados?
¿Alguien sabe cómo codificar de nuevo el comando para desactivar el inmovilizador del motor?
El es un Jeep Gand Cherokee Laredo en 1997.
Ayuda! No puedo desactivar el inmovilizador del motor!
Re: Ayuda! No puedo desactivar el inmovilizador del motor!
La llave que utilizas es la original? porque las que no llevan chip ler pasa eso, se enciende una luz amarilla con una llave, por lo menos en los XJ.
Gracias por intentar ayudar.
Tengo las llaves son todos los originales.
Las claves no tienen chips, son normales.
Los controles son únicos y son independientes de las claves, pero el control de todo el sistema. El nuevo Jeep es lo que los chips incorporados en las llaves
Este modelo sigue siendo el viejo jeep.
largirucho
En mi ZJ del 98, lleva un un pulsador para inactivar la alarma y el inmobilizador. Te paso por privado su ubicación.
ZG TSI 4.0 '98
www.centradores.com
www.centradores.com
