BRICO ,cambio atf wg 2.7 crd
nebur
Mensaje por nebur » 07/Feb/2014, 20:13
Si el brico es bueno pero el cambio solo se lo haceis a medias pues dejais 3 o 4 litros en el covertidor y radiador puede valer ese cambio pero el siguiente hay que hacerlo con la mitad de kms yo prefiero drenar todo el atf
saludos Ruben
jorge163
Mensaje por jorge163 » 08/Feb/2014, 15:06
y como se hace?
MPP64
Mensaje por MPP64 » 22/Mar/2014, 00:00
El problema que yo veo es que a la hora de rellenar la misma cantidad de aceite que se ha sacado, hay que partir de la base de que el nivel previo al cambio es correcto y no es tarea fácil medirlo.
Hay que hacer una escala en el extremo de un cable de acero según las pautas de jeep o comprarte una sirga graduada y, aquí viene la putada, medir la temperatura exacta del aceite ya que a cada grado de temperatura le corresponde un nivel diferente y esta caja es muy delicada tanto ante la falta de aceite como ante el exceso.
nacho garcia
Mensaje por nacho garcia » 20/Dic/2014, 23:56
Bueno a ver si me aclaro, la caja de cambios del GC WJ lleva unos 8litros del ATF4.
El mismo tipo de atf que para el wrangler con NV3550.
Cantidad necesaria: 8 litros para el GC y dos litros para la del Wrangler.
Es correcto?
MPP64
Mensaje por MPP64 » 21/Dic/2014, 14:33
nacho garcia escribió:Bueno a ver si me aclaro, la caja de cambios del GC WJ lleva unos 8litros del ATF4.
Es correcto?
En la del 2.7 hay 2 tipos de llenado:
de reparación y de mantenimiento y su nombre indica el tipo de
operación pero la cantidad exacta te la dará el nivel.
Lo primero es medir en las condiciones indicadas y después medir lo
sacado y reponer la misma cantidad.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
juruhe
Mensaje por juruhe » 24/Jun/2015, 18:02
nebur escribió:Si el brico es bueno pero el cambio solo se lo haceis a medias pues dejais 3 o 4 litros en el covertidor y radiador puede valer ese cambio pero el siguiente hay que hacerlo con la mitad de kms yo prefiero drenar todo el atf
saludos Ruben
Hola Ruben, ¿puedes decirnos cómo haces el drenaje completo?
Muchas gracias.
Juruhe (Juan)
MPP64
Mensaje por MPP64 » 24/Jun/2015, 20:54
Drenaje completo solo es posible si abres caja.
Drenaje normal no necesita aclaración alguna.
Drenaje del convertidor: los 2.7 CRD creo que ya no llevaba ninguno tapón
para drenar el convertidor, con lo cual:
- No te rayes con lo que pueda quedar entre convertidor y circuito de
refrigeración ya que si cambias el atf en los intervalos previstos y no
maltratas el cambio, aún saldrá en buen estado: rojo, sin resíduos ni olor a
quemado.
- Si te rayas y quieres sacar eso litrillos de más, tienes 2 opciones:
1/ Ir a un centro en el que dispongan de máquina de centrifugado ( es una
especie de diálisis para el atf que, básicamente, succiona el viejo por un
extremo e introduce el nuevo por el otro.
2/Este no te lo explico, te pongo el link y lo ves:
http://www.mbfaq.com/viewtopic.php?f=36&t=125894
También puedes buscar por jeepy4x4 por que encontrarás todo lo necesario.
juruhe
Cambio, ATF WG 2.7 CRD.
Mensaje por juruhe » 29/Jun/2015, 22:21
Buenas noches compañeros, para quien no lo sepa, soy nuevo en este foro, me presenté la semana pasada y estas son mis primeras intervenciones.
Necesito vuestra ayuda, no puedo ver las fotos originales que quadtrero a colgado en este brico, en lugar de las fotos me aparece un cuadrado pequeño y cuando la pincho sale un video de ImageShack-Image Page. No sé si estoy haciendo algo mal o si a mí ordenador le falta algún programa para poder ver las fotos, por favor, ¿me podríais ayudar?
Muchas gracias.
Juruhe (Juan).
MPP64
Mensaje por MPP64 » 30/Jun/2015, 20:24
No estás haciendo nada mal.
El problema es que las webs de alojamiento de fotos, gratuitas, al cabo de
un tiempo las eliminan.
MPP64
Mensaje por MPP64 » 30/Jun/2015, 20:28
... de todas formas..., buscando un poco..., se encuentra de todo...
Mira aquí a ver si te sirve de ayuda:
http://sandu4x4.forogratis.es/wj-crd-2- ... 21928.html
juruhe
Mensaje por juruhe » 01/Jul/2015, 22:03
Por supuesto que me sirve.
Necesitaba las fotos, para ver por donde tiene el tapón de llenado del ATF y por el que se mide el nivel en la caja de cambios del CRD 2.7 WG, ahora sé que lo puedo encontrar desmontando el cárter de la caja de cambios, lo cual me da un poco de miedo, pues si me "encasquillo", me puedo encontrar con un buen problema, ¿hay forma de ver la localización de dicho tapón sin tener que desmontar nada?
MPP64, muchísimas gracias por tus respuestas, empiezo a sentirme en deuda contigo.
Juruhe (Juan).
MPP64
Mensaje por MPP64 » 02/Jul/2015, 12:33
juruhe escribió:Por supuesto que me sirve.
Juruhe (Juan).
Creo que deberías hacerte con una copia del manual de mecánica del coche
para familiarizarte con él y conocer las cosas básicas como puede ser la
localización de los diferentes sistemas y componentes.
En esto foro tienes links para acceder a ellos si no quieres andar buscando
por la www.
El tubo de llenado del atf lo tienes junto al motor: situándote enfrente, al
fondo ligeramente a la izquierda y verás que es un tubo que acaba en un
capuchón de plástico negro.
Tienes información detallada de diferentes foreros de cómo medir nivel y
sustituir el atf y el filtro pero como norma básica, si no sabes cuándo se lo
cambiaron la última vez no lo dudes y cámbialo directamente junto con el
filtro.
juruhe
Mensaje por juruhe » 02/Jul/2015, 21:18
Juruhe (Juan).
por la www.
filtro.
Muchas gracias de nuevo, seguiré tus consejos, me sirven de gran ayuda.
Juruhe (Juan).
luis84_al
Re: BRICO ,cambio atf wg 2.7 crd
Mensaje por luis84_al » 14/Oct/2018, 23:07
hola gente, tengo un 2.7crd del 2002 y tengo que hacerle el cambio de atf del carter de la caja y de convertidor. he visto que en algun video aflojan el retorno del convertidor hacia el radiador y en otro con una maguera y una garrafa al arrancar el motor drenan el convertidor metiendole liquido limpio y nuevo.
en fin yo tengo un problema añadido ya que he encontrado liquido refrigerante dentro la caja ( liquido de transmision atf y liquido refrigerante en el carter de la caja)
necesito ayuda y consejo, gracias
radiador nuevo?
radiador externo?
drenar atf?
separar liq. refrg. de atf?
pegarme un tiro en un pie?
Elaia
Mensaje por Elaia » 15/Oct/2018, 10:28
Se te mezclan en el radiador, lo tienes agujereado
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
