equipo de musica
Creo que se refiere que no hay adaptador oficial jvc no?alferro escribió:Por lo que veo en la descripción del articulo esa radio no soporta los mandos en el volante. Quizás con interfaz universal se pueda hacer, pero no te lo aseguro.
Es que segun tengo entendido pioneer es la unica marca que tiene adaptador del volante propio, las demas tienen salida para el interfaz pero no los venden.
Joder pues en el norauto dicen que no me pueden cambiar la radio por el amplificador,
A ver yo creo que lo más barato sería buscar un yatour para jeep o chrysler compatible como este
http://www.amazon.es/dp/B00DM549RU/ref= ... 5xbK61TEMJ
Desactivar el cargador de cd y meter ese
Necesitamos encontrar uno que sea compatible para nuestras radios
Tendríamos Bluetooth mp3 etc y todo desde el mando del coche jeje
Has preguntado en Bernardino?Paco4x4 escribió:Alguien conoce alguien en murcia que me pueda instalar una radio jejj
Si te enteras de algún sitio que controle, avisa, yo quiero cambiar mi REJ
Jeep Commander 5.7 Hemi Limited
Quadra-Drive-II
Separadores de rueda de 30mm en acero Hofmann SPV-005 AGC
Amortiguadores Koni Heavy Track
Protección de cárter de 6 mm
Neumáticos Goodyear Wrangler M//T 245/65 R17 107H
Quadra-Drive-II
No conocia Bernardino, este no? http://www.casabernardino.es
Que pasa que tiene buena fama?
Creo que voy a pillar este kit http://m.ebay.es/itm/Jeep-Grand-Cheroke ... nav=SEARCH
Y ya aqui me busco la vida para que me lo pongan con una jvc bluetooth.
este que comentas esta bastante completo, a lo que le tienes que sumar la radio.
yo monte un kenwood manos libres bluetooth y si no me falla la memoria no pasaba de los 70 euros + 22 del arnes conversor y el adaptador 1 din, no puse el adaptador del mando del volante porque costaba 83 euros, mas que la propia radio, pero kenwood lo tiene como opcion, a mi no me parecio tan necesario como para pagar eso, pero haberlo hailo
audi avant S4
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
si si, ese instalador me parece algo chungo, mejor cambia de instalador.Paco4x4 escribió: el problema viene porque mi coche (un wg de 2002) tiene amplificador aparte y que para que se quede todo bien habría que anular el amplificador y tirar desde la radio todo el cableado nuevo hasta cada altavoz. Vamos, que hay que desmontar medio coche y encima perderia potencia de sonido, esto es asi? Habéis tenido estos problemas para cambiar la radio de vuestros grand Cherokee?
se supone que si lo que hay que anular es el amplificador (que como ya te han dicho no parece que haga falta, al menos yo no lo he anulado y funciona perfectamente) lo unico que hay que hacer es puentear las entradas del amplificador con las salidas, asi de simple.
audi avant S4
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
mercedes E 300 TD
Zj Orvis 5.2
Legion1978
Hola compañeros al final ya he instalado una radio al jeep y todo genial, menos una cosa la radio le cuesta coger señal. Y no se si es por culpa de la radio o del adaptador.
También desde que la instale el retroceso del asiento al quitar la llave no lo hace es normal?
Al final he decidido no mantener los mandos del volante y así me ahorro pasta.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR limited
Legion1978
Bateria? Ahora ya si que me asustas, yo nunca he quitado los bornes de la batería para cambiar una radio, a ver si he jodido algo.alferro escribió:Legion1978 escribió: También desde que la instale el retroceso del asiento al quitar la llave no lo hace es normal?
Se habrá desprogramado al desconectar la batería. Vuelve a programarlo desde el EVIC.
Yo tampoco desconecto la batería, pero hay gente que si. Pense que era tu caso.
De todas formas prueba a programar de nuevo la función de desplazar el asiento.
Es difícil, por no decir imposible, cargarse nada cambiando una radio, mientras no haya que cortar y empalmar cables.
Respecto a que la radio no coja bien las emisoras, es posible que se haya desconectado el cable de antena al meter la radio en su sitio. Aun asi, de una marca de radio a otra la capacidad de recepcion suele variar y en algunas marcas la diferencia es grande.
¿Que radio pusiste al final?
