Cañonera doblada es posible??
Re: Cañonera doblada es posible??
Mensaje por Vitorino » 25/Abr/2019, 16:38
reborreus escribió:
25/Abr/2019, 07:24
Gracias por los comentarios son de mucha ayuda.
También iba a cambiar reten y intentar reparar el diferencia, pero viendo que tengo la cañonera un poco doblada le meteré uno de desguace y a correr. Lo reforzare todo lo que pueda dentro de un margen para la ITV.
Puede ser que a partir de que la tenga doblada rompa el diferencial, rodamientos o sistema quadradrive?? tengo vibraciones al hacer giros, ruido cuando paso de 110 y cuando llevo 20 minutos conduciendo el ruido es cada vez mayor. La transfer descartada porque el ruido me lo hace sin el cardan delantero.
y puede ser, pensa que si tenes doblado el palier funciona mal, al estaer funcinando mal el palier entra mal en el estriado del planetario, atras de estos estan los lsd ( si es quadradrive ), puede ser que haya provocado un desmadre, cuando lo destapes vas a ver todo bien lo que se pudo haber roto y lko que no.
Mensaje por reborreus » 26/Abr/2019, 08:56
Si cuando lo cambie lo abriré y desmontare todo, para ver que le ha pasado. Pero no se porque me da que los discos del quadradrive están hechos una mierda junto con algún rodamiento. Si le pongo reten nuevo y el palier no va recto lo volveré a romper con la siguiente perdida otra vez de valvulina. Os voy contando como avanzo, en principio dentro de dos semanas coloco el nuevo.
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 26/Abr/2019, 12:24
Se encuentran facil los dana 30 quadradrive en el desguace?
Mensaje por reborreus » 26/Abr/2019, 13:11
Los 3.55 del los diesel si, los 3.73 de los gasolina es mas dificil
