Cuando se eleva 5 cm también hay que sulpementar la barra
Elaia
Mensaje por Elaia » 30/Nov/2016, 08:26
Teniendo los brazos fijos como tienen los jeep no se puede modificar el caster. Por eso algunos ponen los brazos regulables. Para 5cm no hace falta hacer nada mas que alinear.
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 30/Nov/2016, 11:57
Elaia escribió:Teniendo los brazos fijos como tienen los jeep no se puede modificar el caster. Por eso algunos ponen los brazos regulables. Para 5cm no hace falta hacer nada mas que alinear.
cierto, aunque si existen ciertos kits que permiten hacerlo solo cambiando los que no lo permiten por otros con sus correspondientes soletas. pero ya depende de cada modelo que exista ese kit especifico.
en jeep ni pajolera pero en la silverado mia si que existia y quite los de casa y puse este kit y ahora toca llevarlo a alinearlo. esta levantado 7". tambien toco poner unos alargadores de base de amortiguador.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
jovenjeep
Mensaje por jovenjeep » 06/Dic/2016, 20:50
con dos pulgadas estamos en el limite ...limite del angulo caster ..que influye en la caida negativa ( en el caso de 2 pulgadas ) nos acercamos a la caida positiva..y esto es malo....muy malo... ( no entiendo como jeep no tiene excentricas en los triangulos inferiores ) para corregir este problema.
widowmaker
Mensaje por widowmaker » 07/Dic/2016, 10:28
El otro dia vi esto.
http://www.4x4proyect.com/repuesto/cham ... excentrica
Tengo que mirarlo. A ver si me bajo el manual de taller y miro todas las referencias.
Ademas tengo el culo caído con lo que nos aumentara el caster. Con lo que igual levanto el culo otros 5cm ya que ahora me mide el coche 3cm menos de cuando lo homologa.
Consumo: Imagen
Jjooaann
Mensaje por Jjooaann » 07/Dic/2016, 12:09
Buenos dias Ysra, te adjunto manuales para levantar el coche con el kit que tengo yo.
http://www.quadratec.com/sites/default/ ... /33668.pdf
Y aqui se ve mejor los suplementos que te dije, uno es para que no se salga el muelle y otro es para suplementar el tope.
http://www.quadratec.com/sites/default/ ... it-j17.pdf
Yo tengo bamboleo, el viernes llevo a alinearlo a ver que tal va.
Yo con el Laredo +5 me mide lo mismo que a ti con +8
Con mi 2.1td al fin del mundo!
Y ahora con mi WJ 2.7crd al taller de continuo...
ysrael
Mensaje por ysrael » 07/Dic/2016, 14:54
Ok Muchas gracias Joan campeón!!
