Nuevo con grand cherokee y primeras sorpresas
MPP64
Mensaje por MPP64 » 19/Feb/2014, 16:21
Daniuf escribió:Se hace con la llave no?
Como?
Creo que esta es la secuencia correcta:
1º Introduce la llave en el contacto y gírala rápidamente 3 veces hasta la posición anterior a la de arranque sin tardar mas de tres segundos entre movimientos. ( algo así como: Introducir llave-ON-OFF-ON-OFF-ON )
2º Si hay códigos activos se mostrarán uno tras otro, de lo contrario solo aparecerá DONE, palabra que también aparecerá al acabar de mostrar todos los códigos activos.
pakito
Mensaje por pakito » 19/Feb/2014, 20:07
Si no recuerdo mal pones dos veces el contacto y lo quitas y la tercera vez lo dejas conectado el contacto y te da el código de errores, en total tres veces conectas y desconectas el contacto de coche, suerte
Daniuf
Mensaje por Daniuf » 21/Feb/2014, 15:09
Me da solo un fallo, 620
Donde puedo mirar que es?
claudio960
Mensaje por claudio960 » 21/Feb/2014, 15:57
Daniuf escribió:Me da solo un fallo, 620
FAllo p0620
Voltaje de batería del generador demasiado bajo
Voltaje de batería del generador demasiado alto
Circuito del generador en corto
Carga del generador en abierto
Corriente alta del generador
Diferencia de voltaje de batería alto del generador
Diferencia de voltaje de batería bajo del generador
Slds
Daniuf
Mensaje por Daniuf » 21/Feb/2014, 17:31
Muchas gracias, espero que no sea grave
joseba1
Mensaje por joseba1 » 21/Feb/2014, 18:25
Buenas,al mio ese fallo el p620 le salio despues de ponerle las pinzas a otro para que arrancara,le desconecte la bateria con las luces puestas junte los bornes un rato y no volvio,hace mucho que no miro,no se si habra salido otra vez.
Daniuf
Mensaje por Daniuf » 21/Feb/2014, 18:47
Buenas, lo acaba de ver mi mecanico y lo ha conectado al irdenador, el codigo de fallo es por que estuvo un tiempo parado.
No da ningun error mas, esta todo ok.
Lo del ruido al girar es por las ruedas, 2 nuevas y dos supergastadas.
Le csmbiara las juntas del diferencial delantero, por lo demas esta nuevo y segun el los km parecen reales.
