Necesito info WJ 2.7 crd
JoeTe
Mensaje por JoeTe » 27/May/2019, 14:58
Buenas chicos,
Queria saber un poco de información sobre los WJ, el motor se que en principio es fiable en general (algun problema puede dar parece ser de injector y tal... pero bueno)
Queria saber que caja de cambios lleva y si es mas o menos fiable?
Que ejes monta?
Los cardan son con crucetas o con homocineticas? aguantan bien una subida con tacos de 5 cm?
Por ultimo creo los 2.7 todos montan el sistema quadra drive por lo que llevarian alante y atras diferenciales varilock, que tal funcionan? mejor que los quadra-lock?
gracias de antemano!
Alexfazer
Re: Necesito info WJ 2.7 crd
Mensaje por Alexfazer » 29/May/2019, 21:28
JoeTe escribió:
27/May/2019, 14:58
Buenas chicos,
Que ejes monta?
Buenas noches compañero
Yo tengo uno a ver si te puedo ayudar , la caja automática es de origen mercedes también , la 5gtronic creo , el tema fiabilidad de la caja , no sabría decirte , imagino que buena , llevo 10000km con el y ningún problema , lo compre con 190.000km
Los cardan son con homocinetica , yo lo llevo levantado 5cm y de momento bien , los crd son todos quadra-drive y llevan dana 30 delante y 35 o 44 detrás , de esto no estoy muy seguro , a ver si confirma alguien .
Respecto al fin ionamiento de los ejes varilock , yo estoy encantado , en los cruces de puentes funcionan a la perfección .
rufo
Mensaje por rufo » 30/May/2019, 05:55
Hola
Juraria que el trasero es el 44. No estoy seguro que todos llevarán quadrarive , tenía entendido que podían montar quadratrackm también . En cualquier caso se sabe fácil si lleva quadrarive por la etiqueta en la consola del cambio de marchas
GC 2.7
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 30/May/2019, 07:25
No todos los 2.7 crd llevan la Quadradrive, hay algunos en acabado Laredo, que no lo llevan (en ese acabado era opcional).
JoeTe
Mensaje por JoeTe » 31/May/2019, 06:39
He estado viendo uno lleva quadradrive (es limited) creo que por la forma del diferencial es un dana 44, el caso es que alante tambien tiene una forma parecida al 44 pero me extraña que eso sea asi, quizas es por el varilock...
Impresiones respecto al ZJ que tengo... el wj me parece bastante durete de suspension (tb lleva llantas grandes de 17) muy bien en carretera pero no se que tal ira en campo... ¿Que pensais? y me parece que el tanque de gasoil esta bastante "bajo" supongo que por llevar la rueda de respuesto, roza mucho? o no suele? Estoy en duda si cambiarlo por el zj 5.2 por el tema del consumo... el 2.7 anda bastante bien en carretera la verdad pero si es cierto que al meter la reductora (sin probarlo en campo) el 5.2 me ha parecido mucho mas "agresivo"
¿Que pensais? Necesito ayuda para decidirme! lo unico que le haria al wj seria tacos de 5cm y unas 31 tal y como llevo en el zj
gracias chicos, sois de gran ayuda :)
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 31/May/2019, 07:47
Delante llevan un Dana 30, como los ZJ.
Alexfazer
Mensaje por Alexfazer » 01/Jun/2019, 10:33
Yo te puedo contar mi experiencia personal con el wj , anteriormente tenía un Terrano 100cv , por carretera no hay color y si encima voy con el caracol enganchado la diferencia es abismal , en campo más de lo mismo , tracciona infinitamente mejor , respecto a lo que comentas del depósito , yo aún no lo he rozado , lo que si roza bastante es la transfer , yo es lo único que llevo protegido , lo llevo elevado +5 . En lo único que ganaba el Terrano por goleada es que podía inundarlo por dentro reiteradas veces y seguía funcionando todo :)
jjma
Mensaje por jjma » 01/Jun/2019, 12:47
Pues yo estoy en las mismas.
Tuve 2 zj, el primero el 2.5vm y el segundo un 5.2 V8 que estaba enamorado de él que desgraciadamente se fue al desguace por salirme ardiendo.
Ahora quiero comprarme otro y no sé si, zj, directamente al 5.9 o el crd o 4.7 V8
Puede imaginarme cómo va el 4.7, imagino que no se ira mucho del 5.2 o pasarme al crd, que es el que gana en par motor a todos menos al 5.9
Mensaje por sabador » 01/Jun/2019, 17:56
El 4.7 V8 y el 2.7 CRD tienen el mismo par motor 400Nm
JoeTe
Mensaje por JoeTe » 03/Jun/2019, 06:31
Lo bueno es que el 2.7 crd se puede reprogramar y se queda en 200cv y unos 480nm de par y en esas cifras yo diria que le hace bastante sombra al v8...
Alexfazer
Mensaje por Alexfazer » 03/Jun/2019, 07:22
JoeTe escribió:
03/Jun/2019, 06:31
El cambio aut soporta bien la repro?
JoeTe
Mensaje por JoeTe » 03/Jun/2019, 16:40
Alexfazer escribió:
03/Jun/2019, 07:22
JoeTe escribió:
03/Jun/2019, 06:31
Pues por lo que acabno de buscar, la caja que monta es la 722.6 y aguanta facilmente hasta unos 580-600Nm asi que ese par lo debe de aguantar sin problema
