Cierre centralizado WJ
Mensaje por sabador » 19/Feb/2019, 19:22
Pregunta examen, creo porque no veo solución...
Tengo configurado el WJ para que al iniciar la marcha se cierren las puertas y lo hace.
Lo curioso es que hasta hace unos dias, al parar y abrir puerta conductor se abrían todas, ya no.
Desde dentro si cierro con boton cierran todas y abren si abro.
Con el mando lo mismo, si cierro cierra todas y al abrir abre todas..
niva666
Re: Cierre centralizado WJ
Mensaje por niva666 » 19/Feb/2019, 19:39
Has probado de hacerlo con el motor aun en marcha o parado? A ver si hay algun cambio. N
ex-JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
pakito
Mensaje por pakito » 19/Feb/2019, 20:27
Este coche suele fallar la cerradura del conductor que hace que cuando abras la puerta tuya no se abran las demás, creo que te toca cambiar la cerradura, suerte
Mensaje por sabador » 19/Feb/2019, 20:52
niva666 escribió:
19/Feb/2019, 19:39
Ambas dos...
Mensaje por sabador » 19/Feb/2019, 20:53
pakito escribió:
19/Feb/2019, 20:27
Solo lo hace trs iniciar la marcha y para para salir.
El resto de ocasiones funciona bien
Trivilin
Mensaje por Trivilin » 19/Feb/2019, 21:28
Hola
Te has fijado si el pestillo que está alado de la maneta se mueve
La maneta interior creo que lo mueve y manda señal al actuador
No se si me explico bien!!
Casi todo es posible !!
Mensaje por sabador » 20/Feb/2019, 18:37
Se mueven todos los pestillos interiores tras iniciar la marcha y se cierran.
Al parar com motor en marcha o apagado, al abrir puerta conductor es la unica que se abre, el resto permanece cerrada y hay que abrir con la palanca de la puerta o mando
GuruJosh76
Mensaje por GuruJosh76 » 21/Feb/2019, 17:49
Yo tengo exactamente los mismo síntomas. He tenido que desconectar la función de cierre automático de puertas.
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7 CRD '02
SKODA SPACEBACK 1.2 TSI '16
KAWASAKI VERSYS 1000 '13
https://www.marloplast.es
niva666
Mensaje por niva666 » 21/Feb/2019, 20:44
Podria ser mala conexión en el cable o conector que va al abridor, y que cuando abres la puerta, el cierre centralizado no reciba la señal. Podría haber algun cable cortado o mordido?
sabador escribió:
20/Feb/2019, 18:37
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
GuruJosh76
Mensaje por GuruJosh76 » 22/Feb/2019, 07:28
Independientemente de la función de cierre automático, si yo cierro desde dentro con el pulsador todas las puertas, al abrir la del conductor deben desbloquearse el resto?
Mensaje por sabador » 22/Feb/2019, 13:51
GuruJosh76 escribió:
22/Feb/2019, 07:28
Deberia...
Asi lo hacia el mio antes
Mensaje por sabador » 23/Feb/2019, 19:32
Hoy le ha dado por funcionar....el cierre por lo menos.
Cada X marca la consola de techo que le queda combustible para 4 km.... :P
GuruJosh76
Mensaje por GuruJosh76 » 25/Feb/2019, 15:43
sabador escribió:
22/Feb/2019, 13:51
22/Feb/2019, 07:28
Deberia...
Lo digo porque en el menú de la consola, la opción "Apertura con puerta conductor" sólo aparece si se activa "Cierre automático", por lo que me da que pensar...
Mensaje por sabador » 25/Feb/2019, 18:07
Esa apertura es para abrir con el mando desde fuera, o la del conductor solo o todas
Mensaje por sabador » 27/Feb/2019, 18:34
Ahora le ha dado por funcionar.
