Doble nudo para WJ
nino_evo
Doble nudo para WJ
Mensaje por nino_evo » 06/Dic/2018, 23:55
hola buenas, quiero empezar a preparar el WJ, y aprovechando que se ha cascado la homocinetica lado tranfer y pensando en que tengo que levantarlo, quiero montar el doble nudo, se que hay que sacar la cardan del zj o xj, pero de que motores? tengo un zj localizado pero creo que es un 2.5vm, y si no pues me tocará buscar por desguaces, muchas gracias y un saludo
wikingtaob
Re: Doble nudo para WJ
Mensaje por wikingtaob » 07/Dic/2018, 18:00
A mi parecer lo primero seria levantarlo.y despues cambiar a doble nudo .los yokes te aconsejo que los compres a edu de Salistre y no te compliques la vida ,y respecto al cardan yo compre uno de un 5.9.pero aun asi lo tube que llevar a cardyfren.era largo.pero como si o si te tocara llevarlo a cortar y equilibrar mi consejo es que cojas uno que se aproxime.por eso te comento que cuando lo levantes y le pongas los jokes ...con un metro mides y ya te haces a la idea
jorge163
Mensaje por jorge163 » 07/Dic/2018, 20:49
ten cuidado con los wj o wg porque son bastante pejilmeros al elevar, el bamboleo seguro.
nino_evo
Mensaje por nino_evo » 07/Dic/2018, 21:18
gracias por las respuestas, la putada que no voy a comprar uno para luego sacarlo , por eso quiero hacerlo ya, el tema de levantarlo sera pasar itv y ya levantarlo, tampoco quiero levantarlo mucho, con 5cm ya me va bien, espero no tener mucho bamboleo con eso. La semana que viene miraré la cardan del ZJ a ver
jorge163
Mensaje por jorge163 » 07/Dic/2018, 21:36
con 5 cms a mi me esta jodie.... al final me ha gastado 1500 pavos y al año otra vez
Elaia
Mensaje por Elaia » 07/Dic/2018, 21:46
Si hay bamboleo es que alguna rotula o silentblock o alguna otra cosa está mal, nada que ver con elevarlo
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
nino_evo
Mensaje por nino_evo » 11/Dic/2018, 03:13
tema silentblocks alguno saldra mal seguro, tengo que revisar bien. No se que cardan ira mejor , si la del zj gasolina o diesel, a ver si alguien lo sabe plis!! un saludo
Mensaje por alferro » 11/Dic/2018, 14:05
Echa un vistazo a este post:
viewtopic.php?f=6&t=61649
Ahí puedes ver diferentes medidas de arboles de transmisión de Jeep, aunque son todos de gasolina.
Como puedes ver en el post, después de rebuscar por los desguaces y no encontrar lo que necesitaba, yo finalmente desistí y mandé hacer un árbol de transmisión a medida. Espero que tengas mas suerte.
Mensaje por Vitorino » 17/Dic/2018, 15:19
hola, si vas a levantar la chata es lo primero que le haria, el cardan con homocinetica con el vehiculo apenas levantado te comes dos homocineticas por año seguro, los cardan de xj zj son todos iguales los delanteros, cualquiera va, tenes que ver despues si toca alargar o no.
Mensaje por sabador » 18/Dic/2018, 18:22
jorge163 escribió:
07/Dic/2018, 20:49
Bamboleo si no me equivoco se da por encima de 3" o 4". El compañero Axle podrá confirmar, se sacó un escrito de los yankis.
YA no recuerdo pero creo que era Ferre 4x4 quien ya tiene transmisiones y yokes de doble nudo
Axle
Mensaje por Axle » 18/Dic/2018, 18:57
Aquí andamos!
Mira esta web
http://bulletproofsteering.com/geometry.html
Ahí se ve la relación geométrica entre la barra dirección y panhard. A mayor elevación antes se pierde el paralelismo entre las trazadas. Si a eso se le une silentblock en mal estado.. al carallo...bamboleo
WJ 4.0 LIMITED 2000 +2"Rough Country)
Mensaje por Vitorino » 20/Dic/2018, 16:55
Axle escribió:
18/Dic/2018, 18:57
Aquí andamos!
Mira esta web
lo que te da el bamboleo normalmente es el avance del dife, o rotulas muy rotas, l paralelismo de las barras tiene que ser entre la track y la drag, mientras eso este paralelo, y el avance entre 5° y 7°, con bujes y todo como dios manda no tiene porque hacer el bamboleo, es mas, son mas chotas las barras de la zj o xj para levantar, al ser de tipo Y invertida tenes una geometria variable constantmente.
jorge163
Mensaje por jorge163 » 20/Dic/2018, 18:57
pues el mio tendra una bruja dentro porque en el taller solo ven los amortiguadores en mal estado el resto dice que esta todo bien, hace 10000 kms cambie rotulas direccion, parhand y pivotes de las ruedas.
Mensaje por Vitorino » 20/Dic/2018, 19:55
jorge163 escribió:
20/Dic/2018, 18:57
fijate el avance del dife, la levantaste vos a la chata?
el bamboleo por lo que mas viene es, avance del dife, bujes de track bar rotos, rotulas de suspension malas, y una mala alineacion y en menor medida pero tambien te lo puede provocar, un neumatico deformado, extremos de direccion bujes de brazos tensores rotos y hasta una pata de motor.
si todo lo demas esta bien yo miraria la alineacion, hay veces que en los lugares donde lo hacen las alinean como una suspension independiente, como si fuese un mc phersony no, en una suspension independiente las ruedas van perfectamente derechas, en el caso de un eje rigido no, siempre van un pelin abiertas de atras, para ser exactos entre 1/8 y 1/4 de pulgada.
jorge163
Mensaje por jorge163 » 24/Dic/2018, 10:49
lo que he visto que los amortiguadores estan cao, me imagino que esto si influye
