ZJ V8 ruido de correa al meter marchas
borealmali
Mensaje por borealmali » 21/Oct/2018, 18:45
Buenas tardes a todos,
Desde hace unos días mi ZJ ha empezado a hacer un ruido similar al de cuando chilla una correa de servicio en mal estado, pero solo lo hace cuando pongo la marcha, en P con el motor en marcha no lo hace, pero con la marcha puesta, e incluso en N, lo hace continuamente.
A alguien le ha pasado algo similar? El coche cuando ya se ha lanzado solo hace ruido cuando retiene, cuando aceleras no lo hace.
Muchas gracias.
2018- ..... - Jeep GC ZJ 5.2 V8 Limited
2015-2018- Jeep GC WJ 4.0 Laredo
2012-2015- Mitsubishi Montero IO GDI
2009-2012- Jeep Cherokee KJ 3.7 V6 Limited
2007-2009- Toyota 4Runner 3.0 V6
2005-2007- Nissan Terrano 2.7 TDI
2002-2005- Suzuki Vitara 1.6 8v
borealmali
Re: ZJ V8 ruido de correa al meter marchas
Mensaje por borealmali » 23/Oct/2018, 14:12
Más datos. Se aprecia cuando se mete la marcha que el eje del cigüeñal se desplaza como medio centímetro hacia delante y eso provoca que la correa de servicio haga el chillido. Alguna idea de a qué puede deberse ese movimiento?
Muchas gracias.
Última edición por borealmali el 24/Oct/2018, 10:01, editado 1 vez en total.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 23/Oct/2018, 18:23
Golpea en algún lado al moverse?
Si giras el volante cuando no suena, hace el ruido también?
Puedes probar a soltar la correa y mirar si el chirrido viene de ahí. Por estar 1 min sin correa no va a pasar nada
borealmali
Mensaje por borealmali » 23/Oct/2018, 20:38
No golpea, al desplazarse ese poco hacia delante el “rodillo” del eje del cigüeñal, la correa trabaja en angulo y por ello chirria como cuando está desgastada. Cuando pones el cambio en P vuelve a su sitio y deja de chirriar. Mañana ire al taller de un amigo, a ver que mas averiguamos.
muchas gracias
luisju73
Mensaje por luisju73 » 25/Oct/2018, 10:02
Si lo que se mueve es el eje de la polea del cigüeñal, tienes holgura en el cigüeñal.
Míralo pronto porque te puedes cargar el motor
Mensaje por reborreus » 25/Oct/2018, 10:19
+1 eso muy bueno no tiene que ser, míralo urgente. Sacando el cárter al igual ves el fallo.
borealmali
Mensaje por borealmali » 25/Oct/2018, 19:01
Todo apunta a que es eso, mi colega me ha dicho que puede ser una holgura de las "muñequillas" que fijan el cigüeñal, a ver si tiene un rato para meterle mano y se confirma el diagnóstico.
Muchas gracias a todos.
claudioromero1
Mensaje por claudioromero1 » 27/Feb/2019, 00:22
Hola, lo que te sucede es que tienes rota la goma de la polea del cigueñal o balanceador armonico, y al hacer fuerza la transmision la polea se corre hacia afuera y desalinea la correa y por ello chilla.a reemplazar la polea armonica.
Pedro ortiz
Mensaje por Pedro ortiz » 09/Abr/2019, 07:08
Ha de ser el Balanceador armónico. Si el cigueñal tuviese ese juego, dudo que el motor todavia funcionase.
Salud!
