Servofreno wj 3.1
angelzx10-r
Hola sabeis si el servo del wj 3.1 d vale para los de gasolina un saludo
Re: Servofreno wj 3.1
Yo estoy en guerra con los frenos y tengo uno quitado si kieres medidas referencia o algo...
angelzx10-r
Gracias yo peleando tambien lo he comprado y la bomba y puesto en un 5.9 pero no me acaba de convencer y me han comentado que el sistema ea diferente del diesel al gasolina y he leido que llevan una bomba de vacio el 3.1 ?
En los WJ los servos y la bomba son iguales.
En los VM 3.1 ó 2.5 la bomba de vacío esta en el frontal del motor y se mueve con la distribución, los mejores son los de los gasolinas que están incorporados con el alternador, pero no hay espacio para instalarlos.
DORO PESCH For Immer.
angelzx10-r
En el motor de gasolina la depresion la crea el propio motor el tubo va al colector de admision el el wj 3.1 el sistema es el mismo?
En mi zj 2.5td VM le cambie el alternador con bomba de vacío atornillada a este y cabe perfectamente, muy cerca del manguito de presión, pero bien.
