Buenas, tengo un 2.7 CRD y me salen varios errores.
P0512 fault battery temp sensor. Este siempre me sale y no consiguen borrarlo, es alguna pieza que tiene el coche y que podría ser que su antiguo dueño desconectase? He mirado la bat y no veo nada.
702 - transmisión control system electrical
836 - sensor tranfer
Estos dos los he tenido antes, y no hay manera...
Se cambió la batería y se eliminó un tiempo, se cambió el aceite transfer, el cable de la transfer que va por debajo u visto, que estaba algo tocado... la última vez, el conector de la transfer y fue bien durante 3 meses.
Empezó a fallar con el cruise control, volviéndose loco el coche, ahora vuelve a dar estos fallos. Se enciende avería motor y bloquea el cambio, sobretodo con el motor en frío, luego funciona bien, como siempre... aunque algunas veces la 2a velocidad se nota el cambio (brusco).
Podría ser las soldaduras de la TCM? O bien la PCB? Lo que busco es algo de orientación y dejar de gastar dinero tontamente!
Gracias!!!!
Errores
marcoaruma
Grand Cherokee WK overland CRD
Ex Grand cherokee 2.7CRD
Re: Errores
Yo tengo también frecuentemente el p0836, el 702 creo que es consecuencia. Le cambié el interruptor de la Transfer y fue bien una temporada pero ahora le vuelve a pasar cuando quiere... Cuando le pasa tengo pillado el truco que es meter cortas y volver a largas y se apaga la luz de motor de avería y el coche como si nada.
Por ahí se ha comentado y explicado varias veces que una solución puede ser añadirle masa al cable de la Transfer.. yo no me he metido todavía básicamente porque no sé muy bien donde llevarlo que no me peguen un buen sablazo...
GC 2.7
marcoaruma
Re: Errores
Buuuffff.... llevo así 2 años y no encuentran como solucionarlo
, a ver si algún experto puede orientarnos un poco
marcoaruma
Re: Errores
He leído que podría ser el sensor de la transfer?
Re: Errores
mira esto: https://grupeina.com/wp-content/uploads ... mativa.pdf
Yo creo que es la solución pero aun no me he puesto a buscar donde lo hacen.
En mi caso ya te digo que cambie el sensor de la transfer y me sigue fallando.
GC 2.7
marcoaruma
Re: Errores
Si, si llevas las indicaciones a un taller te lo pueden hacer.
Me lo hicieron anteriormente, pero no me cambiaron el sensor! por lo que no lo descarto.... y mirar las soldaduras de la placa....
Re: Errores
Ah pues si ya has echo eso igual si es el sensor... Si tienes acceso a un elevador lo puedes cambiar tu no es muy complicado... Hay por YouTube un video tutorial https://youtu.be/u1hXtMxFXG4 y en ebay el sensor creo que eran unos 50 euros
También creo que una vez echo lo del cable, se tiene que resetear el sistema con la.maquina jeep
GC 2.7
marcoaruma
Re: Errores
En eBay ya no lo encuentras barato...
Lo he comprado por internet a usa, 56€... ya te explicaré...
