Se puede montar un bfgoodrich de medidas diferentes?
Llevo 235/65 r17 737mm de altura
Y quería variar a más altura, pero el coche no está elevado...
Por unas 245/65 r17 750mm de altura
O 245/70 r17 no se q altura... posible 774mm
Creéis que tocará?
Neumatico
Re: Neumatico
http://www.equivalencias.info/neumaticos/marcoaruma escribió:Se puede montar un bfgoodrich de medidas diferentes?
Creéis que tocará?
Con la 245/70 R17 vas a tener que homologar, se va a +4.84% de diferencia con la que llevas
marcoaruma
marcoaruma
marcoaruma escribió:Y si pongo 265/65 r17
En que puede cambiar el manejo? Supongo que da mas altura? Mayor consumo? Pero a efectos de trotar o ir por carretera.... puede variar la conduccion? Verse afectado por el cambio?
Tocarian si no subo la suspension?
Para que no te roce esa medida deberás elevar la suspensión al menos 2", poner separadores y hacerlas sitio a base de rotaflex.
La medida máxima en altura de serie podrían ser las 245/65/17, que miden lo mismo que las 245/70/16 y vienen como opción en la ficha de muchos WJ.
