Humareda blanca en wj 3;1
Buenas,a ver si me podéis ayudar y así ayudarnos entre todos.tengo un wj 3.1 que al arrancar en las mañanas y cuando lleva rato a relenti o funcionando sin hacer fuerza(cuestas abajo) el coche hecha mucho humo blanco y un fuerte olor a refrigerante o algo así.pero hay veces que no hace nada raro,además el agua no está sucia ni, el aceite ni nada en mal estado, además no se ve de resoplar el vaso.tampoco, ¿llevará algún intercambiador o algo donde se pueda mezclar eso?o que podra ser.gracias desde ya
Yo comprobaría calentadores, aunque te parezca una tontería. Puede activarse alguno despues de arrancar.
Un limpia circuito de inyección de calidad tipo Forté no le iría mal y tu puedes ir descartando, no vaya a gotear algún inyector.
En los V8 de gasolina el agua de condensación del escape es flipante parecen regaderas en frío.
DORO PESCH For Immer.
