que medida montar en un wg
Hola todos.. quiero montar unas 265 75 r16 con llantas de acero con et-25 en un grand cherokee wg con un kit mas 5cm de dobinson y no se si me entran ahora llevo las de serie del overland que son unas 245 65 r17 y sobra un poco que hueco en el paso de rueda. A ver si alguno que lleve un mas5 y las 265 75 r16 me puede aconsejar.
Grand cherokee overland 2.7crd
Suzuki jimny 1.3 off road
Suzuki ltz400
Suzuki ltz400
Si no te importa meter la radial a lo mejor consigues que entren. También va a depender del del tipo de neumático que quieras poner y del uso que vayas a darle al coche.
No es lo mismo un neumático de carretera que uno de tacos o recauchutado, como tampoco es lo mismo circular por carretera que meterle en campo y flexionar al máximo la suspensión.
Para que te hagas una idea yo llevo Maletesta Kaiman en medida 265/70/16, que son casi unas 31" y tuve que recortar media defensa y algo mas, poner separadores y suplementar los topes de suspensión. Todo esto con una elevación de +2".
Las ruedas que quieres poner son casi unas 32" así que te puedes hacer una idea de lo que pueden rozar.
Yo también he valorado poner esa medida de neumático cuando gaste los que llevo ahora, pero para hacerlo creo que tendré que recortar un poco mas el paso de rueda y volver a suplementar los topes de suspensión.
Ahora llevo 245 65 r17 con separadores de 3cm con llanta de aluminio y van bien y llevo a/t el nrumatico que quiero meter es 85 campo 15 asfalto osea taco y campo ai hago. La 245 65 r16 si que vale pero quisiera meter toda la rueda que se pueda. Yo e visto con un kit mas10cm de altura y ruedas 285 75r16 en los wg pero yo al llevar mas5 cm pues no se si entra las 265.....
Suzuki ltz400
Suzuki ltz400
Tiene mucha razón Alferro
Yo llevaba de casa las 235 65 17 y ahora llevo las 245 70 17 y gracias a Alferro no puse más porque ya he cortado por varios sitios y siempre que arrepretas hay un roce
Por cierto yo llevo separadores de 38 mm y tacos de elevación de 8cm porque mi coche al ser overland tiene la suspensión más baja
A partir de modelos del 2004 creo ya todos llevaban la misma suspensión
ysrael escribió:Tiene mucha razón Alferro
Yo de casa sale con las 235 65 17 porque es el overlar puse unas falken a/t 50 50 en medida 245 65 17 que es la equivalencua esa del 3% y no pegan por ningun sitio con el mas5 que llevo.
Suzuki ltz400
Suzuki ltz400
el mio va con kit mas 5cm y unas cooper stt pro 245-75-16 (80-20) con bastante taco montadas en llanta et-24 y rozan... me toco recortar defensa y demas.
supongo que tambien dependera mucho del tipo de neumatico pero en ese tamaño y con mucho taco...
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Cherokee xj 2.5 vm
Mi coche está estrictamente de serie y lleva montada una 245/70r16 (viene en la ficha como monta opcional homologada) y aunque no he hecho nada del otro mundo, porque lo acabo de comprar, las cuatro cosas que he probado no han dado problemas.daylo06 escribió:Yo llevos muelles y smortigusdores mas 5cm de altura. Y la idea es meter 265 75 16. Pero por lo que leep ya va a ser muy complicado que no roce. Las 245 65 16 lo lleva alguien montado para que me de su opinion
daylo06 escribió:Por cierto que medidas de llantas tengo que buscar vamos cual seria la medida del buje porque la llanta la quiero 8x16 et-24 se que salen pero eso no es problema pero la medida del buje???
5x127
Con unas 255/70/16 estarás en el limite. Puede que rocen un poco al girar a tope mientras está comprimida la suspensión o puede que no, según el neumático.
Ami en el carton pone que puedo llevar las 225 75 16. Las 245 70 16 y las 235 65 17 que son las del modelo overland y yo llevo las 245 65 17 en mixtas y sobra hueco en el.paso de ruedaFree escribió:Mi coche está estrictamente de serie y lleva montada una 245/70r16 (viene en la ficha como monta opcional homologada) y aunque no he hecho nada del otro mundo, porque lo acabo de comprar, las cuatro cosas que he probado no han dado problemas.daylo06 escribió:Yo llevos muelles y smortigusdores mas 5cm de altura. Y la idea es meter 265 75 16. Pero por lo que leep ya va a ser muy complicado que no roce. Las 245 65 16 lo lleva alguien montado para que me de su opinion
Suzuki ltz400
Suzuki ltz400
