Problema electrico jeep grand cherokee 3.0 crd 2006
Hola a todos a ver si a alguien le ha pasado algo parecido, el otro dia sin
mas iba circulando y se me encendio en el salpicadero el siguiente mensaje : MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS ELECTRICO y la luz amarilla de el cochecito que patina a la derecha , como cuando quitas el control de estabilidad, pues fui a la casa jeep en palma de mallorca y me dijeron que nunca lo habian visto ,me pusieron la maquina y lo borraron , pero a los 5 km se volvio a encender , se enciende a veces si y a veces no y si andas mucho llega que se quda fijo. siempre hago carretera mas que nada.
Si a alguien le ha pasado por fabor que me diga de que puede ser y donde lo llevo pues en la casa no saben de que es,
gracias a todos .
gracias a todos .
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD Limited 2006
- petrolero ZJ
esos mecanicos que facturan a mas de 60e la hora se creen que la maquinilla les dira lo que fallapetrolero ZJ 5.9 escribió:pues eso yo lo definiria asi como "LA PUTA ELECTRONICA"
osea que si no lo saben solucionar en el servicio oficialmal pinta.
luego se queja el gremio que el dueño los denuncian por robar objetos y dinero del veiculo, claro no es lo mismo robar que ser robado, lo que me cabrea mas es que me descuentan de formacion profesional un tanto de la nomina, lo primero que tienen que hacer los talleres es renovarse reciclando el personal con cursillos o buscar mecanicos cualificados que de haberlos ailos.
perdona pero ese tema me quema, saludos
WJ 3.1
rony
Pues si asi es ellos ni coloraos , me dicen que deje el coche y que ya iran mirando ,en resumen , no se sabe cuanto tiempo lo tendran parado probando ,asi que no voy a ir.
Tambien he ido a un taller mecanico de electronica y dice que son unos cables con sensores que llevan en los lados de los discos unidos al chasis y que son para el abs y el control de direccion , los porche cayenne sufren de esto.
al menos me ha enchufado la maquina me ha borrado el fallo y no me ha cobrado nada ,aunque me ha dicho que probara si volveria a saltar y efectivamente asi ha sido que hariais vosotros , a nadie le ha pasado?
vaya putada no se que hacer.
un saludo a todos
un saludo a todos
Hola a todos de nuevo , al fin he acudido al taller y me han cambiado el cable sensor del abs, que va en la pinza de freno y se dirige al chasis el mecanico me insistio en que puede ser esto ,la esperiencia es que ha sustituido el de la rueda delantera derecha poniendo el sensor de pasos y cable nuevo y sigue haciendo lo mismo despues de haberle borrado la averia. me dice que habra que probar con la parte izquierda ,estoy perdido .
os agradeceria cualquier informacion si os ha pasado.
gracias, un saludo
gracias, un saludo
Eso es lo que te sale a ti.
En la maquina del taller que avería da? Normalmente si es el captador de velocidad de la rueda lo especifica como tal.
A veces solo es que hay que regularlos. Tienen que ir a una determinada distancia. Otras veces solo es limpiar la rueda dentada de la que cogen señal, mala conexión de algún conector, cables pelados,... Suelen ser chorradas
A ver si noe enteramos que código da, has probado sacr códigos con la llave?
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
