Tirones en un Wg 3.1
Buenas, el wg 3.1 de mi amiguete tiene un problema, desde hace poco y desde parado, pisa el acelerador, el motor se revoluciona y a los 3 o 4 segundos, engancha la marcha y pega un tirón, como cuando en un coche manual aceleras y sueltas el embrague de golpe, tiene el nivel de aceite d la caja bien y es nuevo (atf), sabéis por donde pueden ir los tiros?
Jeep Grand Cherokee Limited CRD 2.7 2002
Re: Tirones en un Wg 3.1
Lo hace marcha adelante y atrás por igual??Gallareta escribió:Buenas, el wg 3.1 de mi amiguete tiene un problema, desde hace poco y desde parado, pisa el acelerador, el motor se revoluciona y a los 3 o 4 segundos, engancha la marcha y pega un tirón, como cuando en un coche manual aceleras y sueltas el embrague de golpe, tiene el nivel de aceite d la caja bien y es nuevo (atf), sabéis por donde pueden ir los tiros?
Estás seguro que el nivel es correcto? con el motor encendido?
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/Entonces malas noticias, o el filtro está tapado o está quemada la caja; no hay presión.Gallareta escribió:Sí señor, lo hace también marcha atrás, el aceite lo miramos con la varilla en caliente
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
