Un problema de dirección raro raro raro
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 10/Dic/2014, 13:41
Hola amigos, esta mañana al salir del garaje con mi Wg, me he dado cuenta que la dirección gira unavuelta y media hacia la izquierda, pero solo UNA VUELTA HACIA LA DERECHA, cosa que no ocurría antes y que amplía el ángulo de giro considerablemente. Sabe alguien a que puede deberse? Muchas gracias
Jeep Grand Cherokee Limited CRD 2.7 2002
fcojavier
Mensaje por fcojavier » 10/Dic/2014, 13:44
Yo primera mente miraria el nivel del liquido de direcion.
oudere
Mensaje por oudere » 10/Dic/2014, 20:27
cuando vas por carretera el volante va recto? si el líquido de dirección está bien mira que no tengas torcida ninguna mangueta ni ninguna barra de dirección. Si está todo bien, alineado de dirección a ver que pasa...
Scorpio 4x4
Mensaje por Scorpio 4x4 » 10/Dic/2014, 22:41
En el ZJ el tope de giro se regula con una tornillo-tuerca que va en las C de los ejes. Si en el WJ es igual se te puede haber aflojado y estar limitándote el giro.
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 11/Dic/2014, 18:14
Pues el nivel del líquido está bien y el volante derecho en recta, así que igual es tope de giro, mañana el mecánico dirá, cuando sepa lo que es lo comento, muchas gracias
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 17/Dic/2014, 12:44
Conclusión : Expediente X total, el mecánico (que tenia uno igual k el mio pero del 2004) ha revisado la dirección y no ha encontrado nada roto ni fuera de lugar, y la dirección dobla perfectamente, así que nada, hasta que falle otra vez.
pakito
Mensaje por pakito » 17/Dic/2014, 21:04
Yo me acabo de dar cuenta que a mí me pasa lo mismo pero si te fijas cuando giras a la derecha que sólo da una vuelta pero el amortiguador esta estirado a tope no es el motivo pero al mismo le pasa lo mismo y gira bien para los dos lados aunque da casi media vuelta menos para un lado que para otro, antes no se si lo hacia pero ahora me dado cuenta que le pasa eso, seguiré mirando haber si veo algo raro
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 12/Mar/2015, 19:34
Esta mañana llevé el Jeep a mi mecánico porque la dirección cada vez giraba menos hacia la derecha, me ha llamado y me ha dicho que el problema es de la caja de dirección, que nueva cuesta un huevo y me la va a buscar por otro lado, me temo que barato no va a ser.....
julio325
Mensaje por julio325 » 12/Mar/2015, 20:22
A mi me paso lo mismo que cada vez giraba menos para un lado y efectivamente era la caja de direccion.
Si la buscas de intercambio te saldra mas barata.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo. Quadradrive
2002.
pakito
Mensaje por pakito » 13/Mar/2015, 19:52
Puedes buscarla en los desguaces que te saldrá mas barata pero claro no sabes lo que durará todo depende de la diferencia de precio que halla entre las opciones y del bolsillo de cada uno, yo tengo el mismo problema y la semana que viene también la cambio
Gallareta
Mensaje por Gallareta » 16/Abr/2015, 05:51
Buenos días amigos, pues ya cambié la caja de dirección, la broma me ha salido por 460 €, pero la dirección ha vuelto a funcionar perfectamente, he decidido echarle más cuenta al coche este año así que el viernes pasado le puse ruedas nuevas, (General Grabber) y hoy lo vuelvo a llevar al taller a ponerle el termostato, aparte he pedido algunas cosas por Internet, como unos leds para el portón del maletero, una llave tipo navaja y los amortiguadores de la ventanilla del portón, de los cuales intentaré hacer bricos, saludos
