sam73
golpe de 2da a 3ra
por sam73 » 17/Feb/2015, 17:02
Hola a todos , una vez solucionado el tema de que el coche andaba como le daba la gana por culpa del conector del sensor de temperatura, ahora tengo una pregunta cuando el coche esta caliente y pasa de 2da a 3ra y de 3ra a 2da pega como un tiron o un golpe detrás, esto es normal?
puede ser aceite de caja o de diferencial?
sam73
por sam73 » 25/Feb/2015, 14:08
nadie que me de una mano?
fcojavier
por fcojavier » 25/Feb/2015, 18:23
Es manual automatico, modelo, motor, estos datos serian de gran ayuda para poder decirte algo.
pero sea lo que sea primeramente revisa nivel de aceite y filtro de caja.
sam73
por sam73 » 13/Abr/2015, 15:56
es automatico un WJ del año 2000 con motor diesel 3.1
eduardowj
por eduardowj » 13/Abr/2015, 19:10
Es solamente de 2da. a 3ra? o viceversa? de 1ra a 2da. no lo hace también? estás seguro? si cambias manualmente también lo hace? El golpe se siente en la caja,detrás o en la transmisión?
No me cuadra por eso hace falta que te expliques más y mejor porque no es normal ni típico ese comportamiento de la caja
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
MIQUEL - Enganchao
por MIQUEL » 13/Abr/2015, 20:33
a mi me lo hace de forma manual pasando de 1ª a 2ª.
Miquel.
JEEP, AHORA SÍ VOY BIÉN.
Grand Cherokee WJ 4.0 Limited "Quadra Drive"
Honda Sh125i ABS MY2014
aprendí a conducir con Jeep MB IIªWW.
MIQUEL - Enganchao
por MIQUEL » 13/Abr/2015, 20:34
Miquel.
sam73
por sam73 » 14/Abr/2015, 09:12
Hola Eduardo, el problema me lo hace de 2da a 3ra y de 3ra a 2da solo en esas marchas.
Lo siento detrás y lo raro es que en frio no lo hace , cuando estas rodando un rato que ya todo esta caliente es cuando lo comienza a hacer.
Ya le han cambiado el aceite de caja y sigue igual
eduardowj
por eduardowj » 14/Abr/2015, 12:09
sam73 escribió:Hola Eduardo, el problema me lo hace de 2da a 3ra y de 3ra a 2da solo en esas marchas.
Detrás de donde? medio coche, atrás del todo?? En el grupo de la transmisión ?, en el cardan??
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
sam73
por sam73 » 17/Abr/2015, 07:35
Hola Edu no soy experto pero lo siento en el eje trasero
