Otra de inyectores
MPP64
Otra de inyectores
Mensaje por MPP64 » 15/Nov/2013, 21:39
Hola. Esto es lo que me acaba de pasar en el GC 2.7 CRD de 2002 con 118000km y exquisitamente cuidado por mi padre.
Este es el detalle. Desmontar 5 inyectores, comprobar en banco, reparar, juntas, anillas, juntas tóricas, 2 válvulas, 2 kit reparación, 2 bolas (había 2 inyectores destrozados) y mano de obra: 1069 + IVA en servicio oficila Bosch.
¿ Cómo lo veis ? ¿ Entra dentro de lo razonable ?
No se descolgó motor; les dí unas imágenes para practicar un acceso desmontable en la chapa bajo el canal recogeaguas que me costó 48,50 en el chapista y está incluido en la factura.
Las fotos con los pasos las conseguí en un foro en Alemania y si os interesan las subiría en forma de algún brico.
MPP64
Mensaje por MPP64 » 16/Nov/2013, 18:22
¿ Nadie va a comentar si el precio está dentro de lo razonable o me han clavado ?
Mensaje por reborreus » 16/Nov/2013, 19:27
No tengo mucha idea de ester motor pero creo que cada injector cuesta unos 300€ los de Bosch si te los tienen que cambiar... De ser asi lo veo un precio muy bueno contando que solo los 5 injectores te saldrían por 1500€. No se haber que te dicen los que tienen ese motor.
MPP64
Mensaje por MPP64 » 16/Nov/2013, 21:41
Gracias. Ya sabía que eran caros y por eso decidí reparar en vez de ponerlos nuevos. A ver si alguien que controle de costes de reparación de los CRD 2.7 comenta algo.
jorge163
Mensaje por jorge163 » 17/Nov/2013, 19:46
yo llevo 180000 y solo he tenido que cambiar 3 arandelas asiento de los inyectores, pero no he cambiado ninguno, me parece muy pronto lo que te ha pasado, pero no me parece mal precio.
MPP64
Mensaje por MPP64 » 17/Nov/2013, 21:48
Sí, lo de los inyectores de estos motores es cuando menos curioso. Gracias.
Rustys
Mensaje por Rustys » 18/Nov/2013, 15:43
Es un precio razonable. Yo tuve un problema similar, que acabo en la reparación de los inyectores, pero antes tuve multitud de intervenciones que me levantaron bastante más dinero. Lo importante es que te lo hayan dejado correctamente y piensa en la garantía de un servicio oficial.
La vida es bella, ¡¡¡¡ Disfrutémosla ¡¡¡¡¡
PIREELI
Mensaje por PIREELI » 06/Jul/2014, 16:26
Hola, oye me interesa mucho ese brico para acceder al 5º inyector.
¿Me podrías mandar el enlace? ¿o en su defecto alguna foto de como te ha quedado?
¡¡ Que la fuerza te acompañe !!
MPP64
Mensaje por MPP64 » 06/Jul/2014, 19:28
PIREELI escribió:Hola, oye me interesa mucho ese brico para acceder al 5º inyector.
Esta es la variante que yo copié, que todo hay que decirlo, pero en mi
caso la pieza de chapa es de un GC de desguace y se volvió a fijar con
unos puntos ligeros de soldadura.
Mira la secuencia de fotos al fondo que sin entender alemán muestran todo el proceso:
http://www.jeepforum.de/topic/68678-wg- ... -wechseln/
Esta otra solución es de Sudáfrica y es la reostia de original, menos
invasiva y mucho más sencilla pero cuando la encontré ya era tarde.
La secuencia de fotos y los detalles son del forero Marsian y lo tienes
al fondo de todo de la página:
http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... ht=crd+2.7
Con cualquiera de las 2 opciones hay que ser muy pulcro y no dejar ni
una sola viruta de metal y tratar la zona de corte contra la corrosión.
GC 2.7 CRD VERMONT 2002
PIREELI
Mensaje por PIREELI » 07/Jul/2014, 20:32
Muchas gracias MPP64, pues es una solución de lo mas sencilla, para no tener que descolgar el motor..
Pues no sé si me tocara ahora, por que tengo un problema con el fusible Nº26 que se me funde nada más pasar la llave de contacto por el punto intermedio.
Ese fusible es para (FUEL CONTROL) y mucho me temo que pueda ser un tema de inyectores o calentadores.
De ahí me viene el interés, por si tengo que atacar esa zona.
Lo que no tengo claro es exactamente ese fusible, porque no tengo el diagrama eléctrico, y no soy capaz a conseguirlo.
Muchísimas gracias por la información.
