de cuantos mm es el vaso para sacar inyector de zj diesel
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 24/May/2013, 18:54
de cuantos mm es la copa para sacar el inyector de zj diesel 2.5
gracias.
ex chero 4.0 l
ex zj 2.5 del año 1998
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 25/May/2013, 17:30
No estoy seguro si es 28 o 29mm :roll: :roll: pero por hay anda :D
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
Imagenhttp://picasion.com/
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 25/May/2013, 19:31
es que pienso comprar una
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
petrolero ZJ
Mensaje por petrolero ZJ » 28/May/2013, 19:42
la medida es 28 pero tiene que ser vaso largo, aun asi,
el problema es sacar el nº1 el que tiene el cable de los coj.... que no te deja
meter el vaso :x
PETROLERO NACHO ZJ
Montaraz sin permiso de nadie.
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 29/May/2013, 08:12
petrolero ZJ 5.9 escribió:la medida es 28 pero tiene que ser vaso largo, aun asi,
meter el vaso :x
La solución es perforar el vaso asi:
Uploaded with ImageShack.us
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 30/May/2013, 19:04
ostras.... pues muchas gracias.. ufff he pedido por internet un juego se vasos que estaban a buen precio y con ventanas de arriba a abajo..
lo malo es que me han dicho que era de 29 y el juego de vasoss que he pedido viene 25- 27- 29 - 30 pero si es 28 ya quedo jodio ahhh que vaina..
a ver como lo calzo o algo el vaso pa que me sirva...
creo que mañana me viene llegando.
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
Sergi
Mensaje por Sergi » 04/Jun/2013, 07:39
Compra una llave de tubo de 28, desmonta el conector y pasa el cable a través del tubo.
Listo, más barato y sin hacer de tornero.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 06/Jun/2013, 12:17
no se cual es esa... tu dices un dado o vaso??? pero la llave de un inyector con ventana no es lo mismo???
si me das una foto de esa llave a ver si la consigo ya que la de el inyector sola me sale en mas de 50€
y perdi los 100€ que me costo el juego que compre que no vino de 28 mm
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
Tony-ZG
Mensaje por Tony-ZG » 06/Jun/2013, 17:27
Luciano te estas gastando dineros tontamente...
La llave que dice Eduardo es como esta pero numero 28:
http://www.ebay.es/itm/Llave-de-Tubo-In ... 1e768f82ca
Y la que dice sergi es como esta:
http://www.ebay.es/itm/Llave-tubo-Silve ... 1e72d192ee
Aunque de estas ultimas hay de varias maneras, son muy comunes... :roll:
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 06/Jun/2013, 19:25
ahhh gracias .. claro eso es verdad... a ver si aguanta la llave de tubo jejeje que diferencia en el precio .. con la radial le are un agujero mayor pa meter el conector que es grandesico...
muchas gracias
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 06/Jun/2013, 19:35
y si es como dice el compañero se mete ahi el conector ya que hay espacio dentro.
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
luciano0179
Mensaje por luciano0179 » 08/Jun/2013, 09:45
bueno gracias..
he buscado llaves de tubo pero no eran tan huecas y el conector no pasaba por ahi.. asi que compre un vaso n 28 que me costo 10€ como era corto pues le corte la punta y la solde a uno de los vasos que compre el vaso 27 ,,,le solde la punta 28 y listo asunto solucionado..
el coche quedo como nuevo al cambiar ese primer inyector...
ex chero 4.0 l
wj 1999 3.1
wk 3.0 2006
