Ok me han hablado de 900€... casi nada!eduardowj escribió:Este finde me han comentado de otro caso similar y también le dijeron que era el selector de la palanca y es bastante caro; espero respuesta a ver si me traen ese módulo electrónico a ver si lo puedo reparar ya que es una especie de interruptor/selector para indicarle a la centralita en que posición de la palanca está y tiene electrónica incorporada. De cualquier manera si te lo llegan a cambiar pide el módulo viejo para destriparlo a ver si puedo repararlo.Noé escribió:a ver qué pasa...eduardowj escribió:Lo de la palanca de cambios y lo de la batería es algo típico en este modelo de WJ y hay muchos post al respecto pero de que no cambie de marchas ya es algo atípico y seguramente un problema eléctrico que deberían aclararlo en la casa metiendole la máquina de cantar códigos.Noé escribió:Hola Eduardo, Tengo un WG CRD 2.7, ya desde hace un tiempo, cuando pasaba una semana, + o -, sin mover el coche, este no me cambiaba de primera velocidad (y metía la velocidad a tirón)y se me encendía la luz de avería de motor. andaba 200-500 metros, apagaba el coche, quitaba llave, lo volvía a arrancar, y ya como la seda...
pero ahora ya no me cambia... ni apagando ni nada! lo llevé a la Jeep, y me han dicho que es el sistema de palancas, que se le ha ido...
Puede ser eso? vale un pastón... qué es eso?
yo pensaba que era la batería, pero dicen que está perfecta...
muchas gracias de antemano
gracias
GC. CRD 2003 QUADRA-DRIVE
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
COOPER STT 245/75/16
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/yo empezaria por ir a la jeep y meter la maquina. con eso ya sabes seguro que es lo que falla.(mas vale gastarse 90e y tener todo claro que gastarse 900 e ir dando palos de ciego)
si fueran las palancas(son de cuero??????) por lo visto es un fallo bastante habitual(ya habia oido algo de eso tambien)
en los desguaces las hay con bastante frecuencia.
Sí, son de cuero, por?YOGURIN_I escribió:yo empezaria por ir a la jeep y meter la maquina. con eso ya sabes seguro que es lo que falla.(mas vale gastarse 90e y tener todo claro que gastarse 900 e ir dando palos de ciego)
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
en la ficha me pone que es de Diciembre del 2002, y en la Jeep, por el nº me dicen que es del 2003...YOGURIN_I escribió:uyyy pero ahora que veo tu firma pone que es del 2003???¡¡ no me cuadra.
por favor mira en la ficha el año de tu coche y nos comentas
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
BILSTEIN +2
MUELLES MABILSA
En que ha quedado el asunto?
Este fin de semana intentaré reparar un módulo de esos de un 2.7 que tiene el mismo problema.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/La que revisé por aquí, realmente no era problema de la palanca ya que en otro taller resetearon los errores y punto. A ver que te dicenNoé escribió:Cuándo lo tenga, pongo unas fotos del tema en cuestión...Noé escribió:Pues me han confirmado en la jeep que es de las palancas
Han metido la máquina...sí tienen en stock la pieza, pues no es barata la reparación...
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/Hola Eduardo,
Primero de todo, muchas gracias por el trabajo que haces y la ayuda que nos prestas a todos.
Bueno, te explico mi problema, a ver si con tu respuesta me relajo o me pongo mas nervioso.
Tengo un ZJ del 95 4.0, por lo que supongo que tendrá el cambio 42 RE y la caja 249, como ya puse hace un tiempo en este post, http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... t=transfer , el mecanico me comentó que era problema de la caja y no del cambio.
Tal como comento, cuando piso el acelerador, va haciendo clac clac clac, hasta que coge la marcha, pero se nota sobretodo en cuestas (al salir de un parking, subiendo rampas pronunciadas, etc...). Cuando intento pisar el acelerador progresivamente (no se si me explico) hace menos el clac clac clac o a veces ni lo hace, ¿ tu que opinas, es la caja o es el cambio ?
Gracias y saludos,
Gracias y saludos,
