desmontar disco de freno trasero WK/H
oasis82
Mensaje por oasis82 » 30/May/2011, 19:15
Hola compis, en su dia monte unos separadores y cuando ha llegado la hora de quitarlos una de las tuercas embutidas se me quedo redonda ya que el vaso no entraba hasta el final, para quitarlo tubimos que taladrar el esparrago y una vez quitado el separador dejarlo arras del disco para posteriormente cambiarlo, el caso es que necesito el esquema para desmontar el disco y no lo encuentro por ningun lado....alguien sabe donde podria encontrarlo o alguien podria cederme el esquema....
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD
EX.MERCEDES ML 270 CDI
EX MUSSO 2.9 TD
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 31/May/2011, 13:18
En que rueda es?, delantera o trasera.
oasis82
Mensaje por oasis82 » 31/May/2011, 23:31
Antonio.4x4 escribió:En que rueda es?, delantera o trasera.
en la trasera izquierda, no se si lleva algun tornillo o algo parecido...
EX MUSSO 2.9 TD
Adam
Mensaje por Adam » 01/Jun/2011, 09:15
Hola oasis82 es muy facil:
Quitas la torica de goma que te señalo con la flecha
Sueltas la pinza de freno dos tornillos
Das unos golpes al disco que estara pegado y
saldra (que no se te olvide quitar el freno de mano)
Jeep Imagen
Antonio M.
Mensaje por Antonio M. » 01/Jun/2011, 13:29
+1
Tal cual comotelo dice Adam
oasis82
Mensaje por oasis82 » 01/Jun/2011, 20:10
muchas gracias a los 2, mañana me pondre con ello haber si quitando el disco solo puedo meter el esparrago....
EX MUSSO 2.9 TD
