Altura de coche
romero4x4
Altura de coche
Mensaje por romero4x4 » 28/Ene/2010, 16:01
HOLA,andamos de rutas y tal pero queriamos elevar el jeep grand cherokee 2.7L crd
yo decia sobre 10 cm 11
vosotros que opinais
Un saludoo
PABLO
Un saludo para galicia ras
gorettirubicon
Mensaje por gorettirubicon » 28/Ene/2010, 21:16
Todo se puede hacer!! Depende de las ganas que tienes, del dinero que quieres invertir y de lo complicado que lo quieres.
Con un WJ puedes levantar hasta 2" y es proyecto barato, no complicado. Si quieres levantar de mas que 2" empiesas a denaturalisar el coche, empiesa a ser complicado y costoso.
WJ 2000 4.7 +6" long arm casero y 285 75r16
Mensaje por cheroking » 28/Ene/2010, 21:17
¿Hablamos de 10 cms entre suspension y ruedas (total) o solo suspension? :roll:
romero4x4
pablo
Mensaje por romero4x4 » 29/Ene/2010, 14:05
mm nose ake te refieres,yo keria levantarlo todo el coche 10 cm o mas,nose ke es alo ke tu te refieres eso de ruedas y suspension jaja
ya me esplicaras :wink:
PABLO
romero4x4
pablo
Mensaje por romero4x4 » 29/Ene/2010, 14:32
oir,le keriamos meter unos rancho 9000 sabeis sobre cuanto levantan??
PABLO
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 29/Ene/2010, 15:34
Los amortiguadores no levantan nada, los que levantan son los muelles.
Los amortiguadores tienen que tener la longitud adecuada.
Pero igual no tienes Rancho para levantar + de 2". :roll:
romero4x4
pablo
Mensaje por romero4x4 » 29/Ene/2010, 17:28
y rancho fabrica tambien mulles??
PABLO
Fran_Lozano
Mensaje por Fran_Lozano » 29/Ene/2010, 19:35
Lo mejor que puedes hacer es pillarte un kit de elevacion para tu coche con los centimetros que quieres e irte a un taller de confianza y que te lo monten, porque visto lo visto me parece que tu mismo no te lo vas a montar, a que no?
romero4x4
pablo
Mensaje por romero4x4 » 29/Ene/2010, 19:39
jaja yo no creo porke tengo 13 años,pero el jeep es de mi padre,y bueno como me contaron y e visto ke los rancho es de lo mejorcito y haber si tien kits de elevacion o algo asi,era lo ke estaba buscanco,
pero como en raancho y todo eso viene en ingles ni se altura ni nada jaja
venga un saludo!!
PABLO
Fran_Lozano
Mensaje por Fran_Lozano » 29/Ene/2010, 19:41
Viene en pulgadas, quizas estas buscando un kit de 3,5 pulgadas, que viene a ser 7,5cm, eso mas las ruedas que normalmente se le suele cambiar por unas de mas diametro te dan un total de 10cm que es lo que tu quieres, o tu padre!!!
romero4x4
Mensaje por romero4x4 » 29/Ene/2010, 20:41
pues creo ya esta mas o menos,unas rubicon mas unas bf mud terrain 12 o 15 en total y bien ke llega gracias compañerp!! :P
PABLO
Xmingo
Mensaje por Xmingo » 30/Ene/2010, 11:22
Romero4x4 me encanta que un chaval de tu edad se apasione por esto del 4X4, mejor que estar haciendo patochadas tipicas de tu edad.
Ahora te explico un poquito como van esto de las alturas y las suspensiones de manera facil para que lo entiendas.
El coche descansa sobre los muelles y si estos son mas largos el coche sube de altura, el amortuguador sirve para retener los movimientos oscilantes de los muelles, asi que solo los amortiguadores no hacen que el coche gane altura.
Pero tambien se puede ganar altura con los neumaticos, si estos son mas gandes se gana la diferencia de radio entre el neumatico mas bajo y el mas alto
Asi que si quieres subir la altura lo ideal es que lo hagas de los dos modos, con los neumaticos y los muelles/suspension.
Un saludo y que lo pases bien con tu Padre.
EX-ZJ 5.2 V8 Limited
WG 2.7 CRD
Y algunos hierros mas.......
romero4x4
Mensaje por romero4x4 » 30/Ene/2010, 12:56
muchas gracias por la explicacion :mrgreen:
y una pregunta,los tacos estos ke son asi pekeños y baratos ke van arriba o abajo del muelle,esos ke elevan 2cm o depende,esos pueden homologarse??
PABLO
cherorka
Mensaje por cherorka » 30/Ene/2010, 16:14
van sobre el muelle y de homologarlos he oido de todo. lo mejor que sean negros para q no den el cante y asi no hay problema
WJ 3.1 kit susp. teraflex 4", amort. pro comb, separadores hoffman, mud terrain 305/75/16 ,
tacos + 5cm, estab. desconect., proximamentre grupos cortos y snorkel. bloqueos? no hacen falta
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=15
