approved101 - Novato
por approved101 » 15/Dic/2009, 21:49
El mio, sino hago mucho kms (trayectos cortos) va mucho mas frio, eso si en cuanto llevo un rato, se clava en 90 ...
Yo tambien estoy encantado con mi GC
XJose
por XJose » 15/Dic/2009, 22:56
Si te falla de temperatura con 383km ya puedes tirarlo por un barranco
bitzcona
por bitzcona » 15/Dic/2009, 23:31
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
elputocapo
por elputocapo » 16/Dic/2009, 00:57
WJ 3.1 Limited '00
RD28T Top Line '89
Viva el Eje (rígido)
bitzcona
por bitzcona » 16/Dic/2009, 09:28
el mio es 4.0 gasolina y va igual, ya he comprado el termostato para cambiarselo
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
licantropomorfo
por licantropomorfo » 16/Dic/2009, 21:30
XJose escribió:Si te falla de temperatura con 383km ya puedes tirarlo por un barranco
Es que se lo compré a una viejecita que desde el 99 solo lo usa para ir a la iglesia que queda a 100 metros de su casa
soportainercias78 - Novato
por soportainercias78 » 19/Dic/2009, 15:22
mi WJ 3.1td tambien trabaja a esatemperatura siempre (ciudad,campo, luchando con un metro de nieve...) los jeep son tanques sin orugas
cherorka
por cherorka » 19/Dic/2009, 15:46
que suerte,... el mio llega a 100 cuando le aprieto en el monte y a veces pasa a 105.
migue
por migue » 20/Dic/2009, 19:19
El mio si no me meto con el va siempre así, si le doy caña pisa los 100º, rara vez mas. Y eso que creo que llevo el viscoso estropeado (en frio lo giro con la mano como quiero).
Jeep will ride forever...
ex- WJ 3.1 quadradrive
ex-Opel Corsa 1.3 GT
ex- R 12 TS (de mi pare)
José-gch
por José-gch » 20/Dic/2009, 19:30
El mio tambien se pone a 100 cuando lo aprieto, pregunte en la jeep y me dijeron que era normal , hasta 110 me dijeron
igual tambien tengo el viscoso ese estropeado, como se puede saber si tienes el viscoso bien??
Grand Cherokee WK2 limited
eduardowj
por eduardowj » 20/Dic/2009, 20:04
José-gch escribió:El mio tambien se pone a 100 cuando lo aprieto, pregunte en la jeep y me dijeron que era normal , hasta 110 me dijeron
La mejor prueba es en frío al arrancar; él se clava por unos 30 segundos escucharás que sopla el aire al acelerar y luego se desengancha (es
una función de prueba). Lo otro está al subir un puerto al llegar casi a 100º debe engancharse y sonar a turbina (sopla fuertísimo)
![Hielo :2]](./images/smilies/cold.gif)
y debe bajar la temperatura rapidamente a los 85º y se desconecta.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
http://picasion.com/
José-gch
por José-gch » 20/Dic/2009, 21:15
Ok ,pues ya me figare sobretodo al arrancar , el mio pues se pone a cien y solo baja al bajar el ritmo , tambien me fijare en algun puerto aunque ahora con el frio que hace el coche va mucho mas frio
elputocapo
por elputocapo » 21/Dic/2009, 14:32
eduardowj escribió:José-gch escribió:El mio tambien se pone a 100 cuando lo aprieto, pregunte en la jeep y me dijeron que era normal , hasta 110 me dijeron
Hola Esuardowj... Tu crees que la temperatura normal es en esa raya o que tiene un termostato que abre antes que el original?
WJ 3.1 Limited '00
RD28T Top Line '89
eduardowj
por eduardowj » 23/Dic/2009, 14:33
[/quote]
Hola Esuardowj... Tu crees que la temperatura normal es en esa raya o que tiene un termostato que abre antes que el original?[/quote]
Yo he comprado 2 de diferentes marcas y estaban tarados a 85º, no ceo que se consigan de mucha diferencia como mucho unos 3º.
EX-WJ 3.1 VM /BF/AT
WJ 4.7
CAJERO AUTOMATICO
