Se nos ha quedado el coche cerrado
approved101
Hola a todos,
Hoy me ha llamado mi mujer desde el cole del crio que se le ha quedado el coche cerrado con las llaves y la NIÑA de 8 meses dentro. Hoy puta casualidad me he llevado al curro las otras llaves, con lo que he tenido que salir pitando. Al final un sustiyo.
¿qué puede haber pasado? ha tenido que abrir todas las puertas porque ha tenido que meter a la cria detrás. Luego si ha cerrado todas las puertas, y al llegar al cole ha abierto la suya y se ha dejado las llaves dentro, cuando ha llegado a la pueta de la cria estaba cerrada (si no ha abierto con el cierre es normal). Pero no ha comprobado en un rato si la del conductor seguia abierta, cuando se lo he dicho yo lo ha mirado y estaba cerrada.
Espero vuestros comentarios.
- david_1988_
joder pues si que es un susto, a mi me paso algo similar con el escort , por que tenia una bolsa y al cerrar la pueta acciono el pestillo y...... la cerro. Puede ser que al dejar las llaves accionase el cierre y al cerrar la puerta........pofff
Eso lo puedes provar, abre una puerta, dale al boton de cerrar y.......... luego cierras la puerta (esta vez kon las llaves fuera)
salu2
salu2
- Jose Palmero
Coche cerrado entero
Pues lo que ha pasado es que con la puerta abierta se ha pulsado el boton de bloqueo de puertas y se cierran todas, solucion llevar una llave en la cartera problema, en la playa y demas si tambien esta dentro la cartera, ese problema se lo veo a los jeep que no salte el seguro de la puerta del conductor si no se cierra con llave y sobre todo si alquien sube e intenta abrir la ventanilla y siempre toca el boton de bloqueo de puertas que tambien funciona en lado del copiloto
DORO PESCH For Immer.
approved101
Pues no se como ha sido. Pensé que había sido un relé, en el Mondeo que tengo (14 añitos) me pasa eso, cuando hace frio, las puertas se cierran solas (pero solo en invierno). Otra opción puede haber sido darle a cerrar en el mando (sin querer) al dejarlo donde dejó las llaves.
Aquí tengo una duda, con la puerta del conductor abierta si se le da al boton de cerrar o al mando de cerrar de la puerta, las puertas se cierren aunque las puertas delanteras estén abiertas. Esto en mi Mondeo no pasa, si intento cerrar el coche con alguna de las puertas abiertas no deja, se vuelve a abrir el coche.
Voy a hablar con la JEEP a ver si se puede hacer algo. Es que es un rollazo.
- elputocapo
La solucion es sencilla para quien le a pasado esto (yo mismo)
hacer una copia y esconderla por los bajos del coche...........esa llave abrira las puertas solo no puede arrancar el coche(yo lo e provado el coche arranca y al segundo se para y te sale en el tablero el signo de la llave
) pues hay teneis la solucion mas vale prevenir que curar
Re: Coche cerrado entero
Tony escribió:Pues lo que ha pasado es que con la puerta abierta se ha pulsado el boton de bloqueo de puertas y se cierran todas, solucion llevar una llave en la cartera problema, en la playa y demas si tambien esta dentro la cartera, ese problema se lo veo a los jeep que no salte el seguro de la puerta del conductor si no se cierra con llave y sobre todo si alquien sube e intenta abrir la ventanilla y siempre toca el boton de bloqueo de puertas que tambien funciona en lado del copiloto
Yo tambien creo que te ha pasado esto, no es dificil darle al boton de bloqueo al cerrar la puerta, a mi me ha pasado una vez en casa (lo abri con la otra llave). Desde entonces tengo mas cuidado, ademas se habia quedado cerrado y arrancado. Ya se sabe, las prisas. Creo que en esto no se han esmerado mucho los de jeep.
Rafa
Gran Cherokee ZJ 4.0L
- elputocapo
