Problemas tras elevacion
elrayao
Mensaje por elrayao » 13/Oct/2008, 19:29
Bueno, despues de poner kit de 4.5"
en un ZJ 4.0, empiezan las roturas, en la primera la homocinetica del barron delantero se fue a la lona :roll: . ESta rota. Me imagino que no haya ninguna barra de transmision(XJ) que se pueda poner ahi con cruceta por los dos lados.
.-¿Existe forma de hacerlo o hay que adaptar la barra en algun lugar de transmisiones?
En la segunda, rotura de palier trasero. Una vez que abro la tapa del 35c, me doy cuenta que tengo dos dientes de los satelites rotos, con lo cual me planteo seriamente comprar un puente completo de desguace para aprovechar el grupo y el palier izquierdo.
.- Algun enlace de palieres reforzados para ZJ
Grand Cherokee ZJ 4.0l Limited tou rayau
Defensa, winch 9500, 265/75/16 special track, lift 4.5" Transfer 242J
Passat Variant 3B TDI AFN.
Suzuki SJ410 pa bajar a la playita.
No pongo los ex que no entran, van 21...
Mensaje por cheroking » 13/Oct/2008, 19:56
¿Que rueda has calzado?
El cardan delantero tendras que buscar uno delantero de XJ y probablemente alargarlo. ¿De verdad esperabas que la homocinetica delantera aguantase esa elevacion? :shock:
El eje trasero CROWN tiene palieres reforzados :roll:
nero
Mensaje por nero » 13/Oct/2008, 21:27
cada vez mas me alegro de que el mio lleve cardan con doble cueceta delante...
Por cierto, precioso con la elevacion, el de atras parece de juguete!!
EX Jeep Grand Cherokee ZJ´93 4.0L +3", rancho 9000, flowmaster 40, Ruedas 235 M/T, faros largo alcance Xenon (como lo echo de menos...)
Alfa Mi.To 1.6 JTDm
Quiero un JEEP!!!!
elrayao
Mensaje por elrayao » 13/Oct/2008, 23:44
cheroking escribió:¿Que rueda has calzado?
Aprovechando unas llantas que tenia 235/85/16. De Xj no tengo problema en conseguirlo, ire a un especiaista en transmisiones a ver si en mi barron me puede poner una cruceta delante...
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 14/Oct/2008, 09:57
Queda muy bruto!
¿No es más sencillo el buscar una barra con doble cruceta, de ZJ?
Mensaje por cheroking » 14/Oct/2008, 10:04
KKB_4x4 escribió:Queda muy bruto!
¿Cuantos ZJ`s hay que mirar para encontrar uno con crucetas :roll: ?. Si lo encuentra, claro que es mas sencillo... pero aun asi puede que le quede corta con la elevacion :roll:
nero
Mensaje por nero » 14/Oct/2008, 11:03
Jejeje, al mio!!! :lol: :lol:
Ahora en serio, no todos los pre96 llevan doble cruceta en el delantero???
Alfa Mi.To 1.6 JTDm
Quiero un JEEP!!!!
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 14/Oct/2008, 16:43
Es más fácil que le quede corto el árbol trasero, que el delantero (teniendo doble cruceta) con 4,5".
No se si será fácil encontrar algún ZJ con doble cardan en un desguace, pero seguro que los hay, no todos los anteriores al 96 los llevan, pero bastantes si.
Aljajeep
Mensaje por Aljajeep » 17/Oct/2008, 20:38
muy chulo el zj pero no crees que son demasiado estrechas las gomas??
Aljajeep
Mensaje por Aljajeep » 17/Oct/2008, 20:40
claro que los hay con cruceta yo he encontrado uno y estoy pensado en comprarla aunque no tenga vibraciones pero para prevenir :mrgreen:
elrayao
Mensaje por elrayao » 18/Oct/2008, 22:02
Hombre, es mas estrecha que una 33 pero weno todo se andara,, puse esas para provar y no desperdiciar unas llantas que tenia por ahi. Sobre la barra, me la estan haciendo con cruceta a lante y barron extensible y reforzado ya de paso. Atras de momento consegui un puente entero a buen precio y de momento sera lo que ponga. Entiendo que lo suyo es meter un Dana 44. pero no estoy seguro de los acoples qeu necesitaria para ello.
el capi
Mensaje por el capi » 18/Oct/2008, 22:37
Emilio escribió:muy chulo el zj pero no crees que son demasiado estrechas las gomas??
a mi me gustan mas asi. altas y estrechas, de todas formas 235 no demasiado estrechas como pueden ser unas 7.5x16
ZJ V8 5.2 power
Mensaje por ZJ V8 5.2 power » 11/Nov/2008, 01:26
Joder y yo pensando en poner un kit de 4", la verdad es que despues de leer estas cosas se te quitan las ganas.
Mensaje por cheroking » 11/Nov/2008, 11:22
ZJ V8 5.2 power escribió:Joder y yo pensando en poner un kit de 4", la verdad es que despues de leer estas cosas se te quitan las ganas.
Tomatelo con calma y sopesa mucho el uso que vayas a dar al coche. Poner un kit de 4" para ir al carrefur no lleva muchas complicaciones y sirve cualquiera de los que hay en el mercado. En cambio 4" para trialear, hay que modificar muchas mas cosas de las que trae el kit (pero muchas, muchas)
elrayao
Mensaje por elrayao » 11/Nov/2008, 21:31
Dependiendo de lo que quieras te vale el kit solo o no. Pero si lo quieres para hacer monte, olvidate, hay muchas cosas que no valen del kit, y otras que hay que modificar en el coche. Son cosas para pensarse.
